Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Samochód: MANiki
Koledzy, nie działa mi kontrolka blokady mostów od jakiegoś czasu - dolny przełącznik w lewej kolumnie, na czerwono. Sądziłem, że problem z samą kontrolką, ale kiedy podłączę wtyczkę od blokady międzymostowej powyżej to kontrolka zapala się normalnie po wciśnięciu przełącznika. Już dłuższy czas były z nią problemy bo np lekko się świeciła gdy było wilgotno, jakby przebicie delikatne miał przewód sterujący kontrolką. Nie wiem nawet czy ona sterowana jest masą czy plusem. Wtyczka jest 10pinowa. Gdzie szukać przyczyny? Przetarty kabel sterujący, może zacząć od wtyczki blokady przy moście?
Pewnie umarł sam czujnik w moście lub wtyczka od czujnika
Samochód: MANiki
Koledzy, może coś podpowiecie jeszcze...
Tak jak pisałem u góry kiedy zamienię wtyczki przy przełącznikach to kontrolka pali się przy poprzecznej a wzdłużna (międzymostowa) nie - czyli to nie problem spalonej kontrolki, przełącznik jest dobry.
Odłączyłem dziś wtyczki przy czujnikach blokad poprzecznych i próbowałem na krótko podać przez kontrolkę (żarówkę) masę a potem plus. I nic, żadnej reakcji, zarówno przy podaniu masy jak i plusa, kontrolka nie zaczęłą się palić w żadnym przypadku. Zauważyłem, ze chyba sterowanie masą jest na czerwoną kontrolkę bo kiedy odkręciłem wtyczkę od blokady międzymostowej to czerwona kontrolka oczywiście zgasła przy przelączniku, ale kiedy podałem masę na pierwszy pin kości to zapalała się - stąd wniosek. Jeśli rozpiąłem wtyczki od czujników i podawałem masy/plusy na piny wtyczki to przecież ominąłem czujniki więc to nie problem czujników - dobrze myślę? We wtyczkach są 3 piny, czujniki są 3 pinowe. Blokady załączają się poprawnie, przykładam głowę to słychać jak wchodzi w pracę i się załącza. Elektrozawór także działa poprawnie, dochodzą do niego 3 piny, ale przecież to nie ma znaczenia bo blokady działają lecz nie działa sama kontrolka. Czujniki mogę wymienić, ale czy to ma sens? Zostało tylko szukać przerwy w przewodzie? Ale czujniki są dwa więc obydwa by się przerwały? Bo rozumiem, że jak nie załączę międzymostowej to blokada poprzeczna zadziała tyllko na jedną oś, sam kiedyś sprawdzałem, że możliwa jest nawet konfiguracja, że zblokuje mi tylko ostatnią oś. Jeśli mimo wszystko ostawiacie przerwę w obwodzie to gdzie szukać potencjalnej przerwy, może macie jakieś pomysły?
Dzięki za wszystkie wskazówki!
Blokada wzdłużna i blokada mostu nie ma nic wspólnego z sobą
Jeśli zalaczysz blokadę mostów, to powinno załączyć dwa tylne mosty.
Co do czujników to one tylko zwierają styki
W przypadku blokady mostów to oba czujniki są połączone w szeregu.
Sprawdź czy na obu mostach załącza się blokada
Samochód: MANiki
Na obydwu mostach załączają się blokady, osłuchiwałem(wczoraj) i wiele razy sprawdzone w terenie (ale zanim pojawił się problem z kontrolką). Połączone w szeregu to mi jakoś nie pasuje bo wg mnie jeśli nie załączę międzymostowej to blokada mostów zblokuje tylko jeden most. Wiele lat temu nawet zblokował mi się tylko drugi - ostatni most(3 oś), testowałem w terenie! Uważałem wcześniej, że co najwyżej może zblokować się tylko 1wszy (2 oś), byłem mega zaskoczony! Chyba, że to jakiś przypadek jeden na milion i coś źle się zazębiło wyjątkowo. Chyba, że tak jak piszesz, załącza się zawsze blokada na obydwu, a ponieważ międzymostowa nie jest załączona to pracuje zblokowany tylko jeden z nich.
Dokładnie tak jeśli nie ma blokady między mostowej to tylko jeden most ciągnie a drugi może stać w miejscu
Samochód: MANiki
Jakie kolejne kroki podjąć? Podłączę jeszcze masy pod piny przy obydwu wtyczkach przy czujnikach i sprawdzę czy się kontrolka zapali, ale pewnie nie. Skoro są połączone szeregowo w pewnym momencie to wnioskuję, że przerwa w obwodzie jest już we wspólnej linii do kontrolki bo inaczej to jeden działający czujnik załączyłby kontrolkę a ona przecież u mnie nie pali się w żadnym przypadku...
Jak wrócę do domu to zobaczę czy mam schemat do tego
Weź zobacz numer kabla w kostce od przełącznika odpowiadający za kontrolkę.
Poszukaj ten sam numer kabla przy czujniku i podaj na niego masę .
Samochód: MANiki
Oki, super,dzięki!
Masy to podawałem dla pewności na każdy z 3 pinów wtyczki obydwu czujników i nic. Potem podawałem nawet plusy ale przez żarówkę żeby zwarcia nie zrobić. A za kontrolkę odpowiedzialny jest pierwszy pin od lewej strony patrząc na czujnik. Tak działał czujnik od międzymostowej, wyjąłem wtyczkę i podawałem masę na 1wszy pin wtyczki i kontrolka się zapalała.
Od strony przełącznika nie mogłem dojść, który pin jest odpowiedzialny za kontrolkę. Wydawało mi się, że PIN 1 w gnieździe przełącznika czyli numer 134 (widać na zdjęciach w pierwszym poście).
Więc tak.
Numer kabla odpowiadający za kontrolkę blokady mostów to 40134 i sterowany masą
Piny w czujniku to pin 1 kontrolka pin 2 to masa
Pin 2 i 3 są z mostkowane w czujniku
Czyli pewnie z tego mostka na pinie 2 i 3 idzie masa na drugi czujnik
Samochód: MANiki
Więc tak.
Kolego MANik dziękuję za pomoc! Miałeś rację na samym początku już, utlenił się przewód kontrolki przy samej wtyczce, dziś naprawiłem, lut oraz termokurcz. Stało się to na drugim moście - 3cia oś. Nie rozumiem tego mostkowania/działania czujnika i dochodzących przewodów wtyczką do czujnika...:-(. Opisuję numery pinów wtyczki, widać na fotkach:
1 przewód brązowy (zapewne masa)
2 40134
3 40134
4 pusty
Czy dobrze rozumiem, że jeden z 40134 to przewód biegnący od czujnika 1wszego mostu a drugi 40134 to przewód, który już biegnie do kabiny na kontrolkę? Nie rozbierałem już wtyczki przy pierwszym moście, ale zapewne będzie miał taki sam układ pinów tylko to by nie miało sensu bo po co 2 przewody mają biec na kontrolkę do kabiny, chyba, że są mostkowane blisko mostów i już jeden przewód biegnie...
Czyli czujnik mostkuje pin1 (brązowy) z obydwoma pozostałymi czyli pin2 i pin3 bo czujnik ma 3 piny w sumie? Nie rozumiem, po co 3 pinowe czyjniki skoro wystarczyłyby 2 piny skoro są sterowane masą i również masa steruje kontrolką.
Przy jednym moście napędowym wtyczka ma tylko dwa piny.
Nie posiadam schematu na dwa mosty.
Ale ten biały kabel z numerem 134 musi łączyć szeregowo dwa czujniki.
Pewnie tak zrobili żeby nie było dwóch kabli wpiętych pod jeden pin. Pewnie problem z uszczelnieniem wtyczki
Samochód: MANiki
Ma to sens. Dziękuję Ci za pomoc:-).
