Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 24 paź 2023, 18:51
Witam koledzy ponawiam temat, Scania 4 P114 - może ktoś z Was będzie potrafił mi pomóc. Mam problem, że nawiew wieje tylko zimnym powietrzem - ciepłego praktycznie nie ma. Mianowicie wymieniłem nagrzewnice, termostat, wiskoza cała, pokrętło ciepło/zimno sprawdzone w kabinie, zbiorniczek od płynu chłodniczego również wymieniony. Zasilanie oraz powrót gorący, webasto brak. Zastanawiam się wlasnie co moze byc przyczyna moze macie jakies sugestie? Czekam na odpowiedzi
Post Wysłano: 24 paź 2023, 19:58
A zawór ciepło/zimno sprawdziłeś, czy tylko pokrętła? Pokrętła też pękały i potrafiły się kręcić, nie poruszając trzpieniem. Przynajmniej tak jest w R1.
Post Wysłano: 24 paź 2023, 23:18
Jeśli pokrętło jest całe z trzpieniem działają to masz dwie opcje:
- włożyłeś uzywana nagrzewnice która jest zabita- przerabiałem taki przypadek kiedy na warsztacie mi zamontowano "nowa"
- zawór ciepło zimno otwiera się i zamyka(one tak mają że czasem żyją swoim zyciem)
Post Wysłano: 25 paź 2023, 0:27
Zawór sprawdzony otwiera i zamyka, założylem nawet reczny zawor, pokretlo rowniez a nagrzewnica nowa przyjechala Nissensa bodajze. Jakies sugestie jeszcze?
Post Wysłano: 25 paź 2023, 8:05
Może kompresor bije powietrze do układu chłodzenia, a nagrzewnica z racji że jest najwyższym punktem jest zawsze zapowietrzona?
Sprawdzisz to, zapalając niech dobije ze dwa razy do odcięcia, i wtedy zajrzyj do zbiorniczka wyrównawczego, jeśli bedzie duży syk, lub wybije spieniony płyn to masz przyczynę.
Post Wysłano: 28 paź 2023, 17:09
Tez nie to, jakies sugestie jeszcze bo juz nie wiem gdzie szukac przyczyny
Post Wysłano: 28 paź 2023, 18:51
Sprzedać.
Sorry, musiałem, też kocham problemy scanii.
Post Wysłano: 28 paź 2023, 20:59
Słuchaj najważniejsze czy tam jest obieg???
Dotknij węży od nagrzewnicy i mają być gorące, jeśli nie to rozpiąć i złączyć je pomijając nagrzewnice i zobaczyć wtedy czy coś się zmieniło … będzie wiadomo czy obieg drożny czy nagrzewnica nie zabita…
Post Wysłano: 28 paź 2023, 21:37
Sprzedać.
Komplikujesz proste rzeczy, chłopak będzie się z tym truchłem bujał z rok.
Problem z pojazdem marki Scania, najłatwiej likwiduje się za 30zł. Tyle kosztuje 5tka benzyny i paczka zapałek.
Post Wysłano: 29 paź 2023, 18:30
Obieg jest weze sa gorace, powrot rowniez
Post Wysłano: 29 paź 2023, 18:37
No to musi być ciepło, wentylatory chodzą?
Post Wysłano: 29 paź 2023, 19:24
Samochód: Osobowy 😅
Czekaj czekaj... A powrót nie powinien być chłodniejszy od zasilania przy sprawnej nagrzewnicy?
Post Wysłano: 29 paź 2023, 20:10
To może trzeba powietrzem sprawdzić czy jest np. podciśnienie -jak będzie zapchana to nie da rady zrobić tego, albo niskim ciśnieniem przedmuchać.
Post Wysłano: 29 paź 2023, 20:19
Skoro węże są gorące to powietrze od nagrzewnicy nie jest dystrybuowane że tak powiem, zapchane kanały rozpięte niedrożny filtr lub dmuchawa nie robi, jest wiatr z kratek taki jak powinien??? Może się ośka kręci a wirnik stoi no jest dużo możności …
Post Wysłano: 29 paź 2023, 20:34
Gdyby było tak jak mówisz, to poprostu by grzało.
Sądzę że jest jakiś prosty problem, tylko zwyczajnie nie ogarniasz, nie potrafisz sprawdzić wszystkiego o czym tu mówimy.
