Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 06 gru 2022, 19:49
Witam forumowiczów.. Scania R420 2012.04 Zakupiłem przetwornicę duo 1200w chwilowej 600w ciągłej - podłączyłem pod gniazdo zapalniczki (24v max 360w) do przetwornicy komputer max 180w i monitor max 25w grzeje się wtyczka jak i przetwornica. Próbowałem również 2 gniazo przy łóżku - to samo:( Zastanawiam się czy ciągnąć przewody bezpośrednio od akumulatora czy jest przewidziane przez prducenta miejsce w scani w kabinie gdzie mogę podłączyć przetwornicę? Kable z wtyczką kupiłem pożądne - do gniazda zapalniczki dochodzą cienkie przewody dlatego podejrzewam jest lipa :|
I drugie pytanie czy podłączając bezpośrednio od akumulatora nie narobię bigosu w instalacji? Dziękuję z góry za pomoc..
Post Wysłano: 07 gru 2022, 23:41
Samochód: F90 19.362
Tak jak czytam że usilnie próbujesz taka krowę podpiąć pod gniazdo zapalniczki to radziłbym oddać to auto w ręce elektryka który w skrzynce z bezpiecznikami znajdzie bezpieczne punkty podłączenia przetwornicy bez ciągnięcia kabli do akumulatorów.
Przetwornica emituje ciepło i to jest normalne bo wykonuje pracę.
Samemu można narobić bigosu w instalacji jak najbardziej, "najlepsi" potrafią puścić z dymem kabinę
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 4 gości
