Tytuł: FFR 3179-08
Post Wysłano: 22 wrz 2022, 12:11
Mam problem z ciagnikem MAN TGA. Gdy jadę samym ciągnikiem to blokuje koła tylnej osi przy hamowaniu i pedal hamulca jest bardzo czuły.
Wyświetla mi się błąd ffr 3179-08.
Wymieniłem wtyczkę i czujnik ciśnienia wkręcony w poduszkę bo wtyczka zaśniedziała i pin się urwał. Ale dalej to samo.
Bezpieczniki od ffr w kabinie sprawdzone.
Tytuł: Re: FFR 3179-08
Post Wysłano: 22 wrz 2022, 20:11
Ten czujnik jest podłączony do modulatora EBS tylnej osi odłącz go od modulatora i zobacz czy zmieni się błąd na końcówkę 10 .Jeśli nie to pewnie zielono w modulatorze ,jeśli tak to powtórz odłączając sam czujnik .Sprawdź tylne siłowniki ,czy na puszczonym ręcznym nie schodzi powietrze z modulatora. Nie masz innych błędów EBS ,czy na wciśniętym hamulcu pokazuje zużycie klocków z tyłu ?
Post Wysłano: 22 wrz 2022, 21:50
Modulator jest nowy. Na starym było to samo z resztą. A modulator był wymieniony właśnie dlatego że wywalił różne błędy i przestało wyświetlać stan klocków.
Post Wysłano: 22 wrz 2022, 21:55
To pierwsze do sprawdzenia przewody między modulatorem a czujnikiem.
Post Wysłano: 22 wrz 2022, 21:59
Dziękuję za odpowiedź
