Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Tytuł: Scania p230
Post Wysłano: 09 maja 2019, 21:54
Samochód: Daf
Mam taki problem dzisiaj przesiadlem się na scenie P230 rok 2008 skrzynia 6 biegowa manualna problem polega na tym że sprzęgło bierze bardzo wysoko i przy wrzuceniu biegu dodając gaz obroty wchodzą max na 10tys mialem problem żeby ruszyć pod górkę czy te scanie tak mają? Czy coś jest nie tak A może kwestia przyzwyczajenia?
Tytuł: Re: Scania p230
Post Wysłano: 09 maja 2019, 22:04
Samochód: F90 19.362
Gdyby ci silnik wszedł na 10 tysięcy to korba by ci potylice roztrzaskała :D Scania ma zabezpieczenie sprzegła przed spaleniem i nieumiejętnym ruszaniem(wysokie obroty) i dlatego ogranicza przy 1000 obr/min,w normalnych warunkach OK, przy wzniesieniu faktycznie jest kłopotliwe ale też do ogarnięcia
Post Wysłano: 09 maja 2019, 22:27
Samochód: Daf
Sorry miałem na mysli 1000 obr/min 😁 czyli to normalne w scani ?Trzeba się po prostu przyzwyczaić
Post Wysłano: 10 maja 2019, 5:28
Może że zbyt wysokiego biegu ruszasz?
To jest 6 z półbiegami?
Post Wysłano: 10 maja 2019, 6:12
Samochód: Daf
Nie , zwykła 6
Post Wysłano: 15 maja 2019, 21:09
Samochód: Daf
Od paru dni jeżdżę taka sama scania jak pisałem wyżej tylko że skrzynia 8 biegowa i problem jest ten sam nie wiem czy trzeba się do tego przyzwyczaić czy cos źle robie. Podczas ruszania pod górkę puszczając sprzęgło dodając gazu scania tak jak by nie chciała jechać dopiero po chwili jak już ruszy z taka łaska dostaje kopa i jedzie czasami mam wrazenie że nie podejdzie pod ta górkę że poleci do tylu. Czy to jest normalne ? Nigdy wcześniej nie jeździłem scania a we wszystkich innych ciezarowkach którymi jezdzilem nie było takiego problemu .
Post Wysłano: 15 maja 2019, 21:47
Ja mam trochę większe auto, ze skrzynią 3+3 i połówkami (12 przełożeń) i ruszam bez gazu, nawet załadowany. W Midlumce z 4,5l silnikiem załadowany żeby ruszyć z 2 trzeba było dać sporo gazu, więc wolałem ruszać z 1 bez gazu.
Z jakiego biegu ruszasz?
Post Wysłano: 15 maja 2019, 22:23
Samochód: Daf
Raczej ruszam z pierwszego biegu A już na pewno pod górkę z pierwszego.Normalnie ruszyłem zawsze z drugiego biegu tylko w tej scani jest taki problem że przy wcisnietym sprzęgle nie wchodzi na obroty dopiero jak już ruszy kawałek to już potem reaguje normalnie na gaz.Jest to wkurzajace szczególnie przy ruszaniu pod strome górki mam obawy że nie podjadę pod górkę, wciskasz gaz A on nie jedzie dopiero jak już jakoś się wtoczy to reaguje na pedal gazu i jedzie
Post Wysłano: 15 maja 2019, 22:28
ten model chyba tak ma - sam nie jeździłem ale w rozmowie ze znajomym wyszło że to sie tak odbywa jak opisał Paw28.
Post Wysłano: 15 maja 2019, 23:04
Samochód: Daf
Niby tak jest po to żeby nie spalić sprzęgła ok ale jednak bardzo uciążliwe w ruszaniu pod górkę, jeżeli ktoś umiejętnie rusza dodając delikatnie gazu to przecież nie spali zaraz sprzegla , a ruszy normalnie bez problemu pod stroma gorke.Moze to po prostu kwestia przyzwyczajenia, ale ja jak na razie nie moge jakoś się do tego przyzwyczaić .
Post Wysłano: 15 maja 2019, 23:27
Samochód: Ferrari
Jeżeli to jest rzeczywiście zabezpieczenie sprzęgła to ja bym podpytał magików od chiptuningu czy by się nie dało zrobić programu, który pozwoli dodać gazu przy ruszaniu, a i parę koni elwięcej by się przydało.
Post Wysłano: 16 maja 2019, 19:48
Ale to ile razy w skali miesiaca masz takie starty pod ostrą góre ?? Chyba ze masz firme w połowie podjazdu pod Siewierzem :?: Jest to pewna innowacja Scanii ale dało sie z tym żyć i dla mnie nie było uciążliwe, chyba ze ktoś ma jakies dziwne nawyki ruszania z poziomu obrotów 1300 ??
Post Wysłano: 16 maja 2019, 22:03
Samochód: Daf
Jeżdżę po Anglii jest tu dość dużo takich stromych podjazdów i praktycznie codziennie pod takie górki muszę wjeżdżać ,nawet wyjazd z firmy jest pod dosc stroma gorke .Nie mowie tutaj o ruszaniu przy 1300 obrotow , ale jednak jak by szlo dodać trochę tego gazu to by bardziej zwawo podjezdzal , a tak jest chwila takiego zamulenie , moze po poprostu kwestia przyzwyczajenia, nigdy wcześniej nie jeździłem taka ciezarowka wiec może trzeba się przyzwyczaić.
