Post Wysłano: 23 lut 2019, 9:48
Samochód: Volvo
Chciałbym podłączyć do gniazda 12v rozgałęźnik (rozdzielacz) następnie do niego podłączyć ładowarkę do laptopa około 90W i antenę korona około 70W. Interesuje mnie czy można taki zestaw podłączyć razem? I ile mniej więcej akumulator mógłby wytrzymać takie obciążenie, dochodzi do tego też oczywiście webasto i lodówka? Pozdrawiam
Post Wysłano: 03 mar 2019, 12:42
90w 70w a więc 160 w dzielisz przez 12 masz raptem gdzieś 14A max obciążenia a więc 20 a bezpiecznik minimum. Oczywiście nie znaczy że masz tam 160 w non stop obciazenie zmierz tanim multimetrem jaki prąd realnie jest pobierany bo wątpię że antena pobiera aż 70 (bo tyle to chyba jakaś stacja nadawcza) czy laptop 90w. Zresztą lapka lepiej ładować jak jedziesz i używać go potem na bateriach w lapku. Zresztą laptop to nie powinien być jakiś gigantyczny pobor. Jakbyś ciągnął 160 w tto bateryjki moment rozładowanie nie mówiąc o możliwości odpalenia., tak że zmierz realny amperaz
Post Wysłano: 10 mar 2019, 17:24
Samochód: F90 19.362
Zwykłe najtansze rozgałęźniki ze stacji benzynowych to sie nadaja do pradu 5 A w porywach :D kabelki cienkie, izolacja symboliczna i jakość połączeń pozostawia wiele do zyczenia, czesto takie tandety zastepują Webasto bo przy wiekszym prądzie kabel grzeje elegancko kabine :lol: Troche czasu na poszukiwania i powinieneś dorwac na allegro coś solidnego
Post Wysłano: 10 mar 2019, 21:00
Zmierzyłem pobór w swoim 17 calowym Sony na naładowanej baterii i przy oglądaniu filmu wysysa około 45-50w.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 13 kwie 2019, 21:35
GG: 5539280
Samochód: Iveco Stralis 480
zaden rozgaleznik i wtyczka nie wytrzyma takiego natezenia :/
przerabialem juz wszytkie wtyczki jakie szlo a rozgaleznik poszukiwalem taki aby mial najlepiej styk miedziany lub wzmacniany odpowiednim tworzywem lub porcelana (nie znalazlem takiego)
jedynie co zostaje to podlaczyc grubym przewodem miedzianymi krokodylkami prosto z akumulatora (oczywiscie zabezpieczajac to bezpiecznikiem odpowiednim )
Post Wysłano: 14 kwie 2019, 8:52
Idzie zrobić trzeba rozebrać rozgałężnik i wlutować grubsze kable i nic nie będzie się palić
