Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Witam od jakiegos czasu w aucie zaczeło ubywać płynu chłodniczego i jest dość spore cisnienie po odkreceniu zbiorniczka cisnienie "wylatuje" i plyn podnosi sie do góry ale i tak jest mniej niz na początku. Man z rocznika 2012 ponad 620000 przebiegu. Test nie pokazal CO2 w układzie.
Jeśli dokładnie nie wytłumaczylem to czekam na ptania.
Co może być przyczyną ?
Dodam ze samochód normalnie odpala ma sile, nie kopci w oleju nie ma płynu .
zajrzyj do sprężarki - tam pewnie leży przyczyna.
W sprezarce wyieniona głowica i uszczelki... chyba ze zle wymienil ...
GG: 9047000
Samochód: MAN TGA
Witam, dalej ten temat pociągnę, też mi się tworzy ciśnienie w tga 26.480 2004r. ale jak powoli odkręcam korek to tylko syczy i płynu nie wyrzuci. Jak gwałtownie odkręcę to wyleje się go niewiele ok. 200 ml- ale z taką rdzawą mazią. Zacząłem od zmiany korka na zbiorniczku wyrównawczym (2 nowe korki) ale nic to nie dało. Czasem podczas jazdy przestaje lecieć ciepłe powietrze i muszę na maksa ogrzewanie odkręcić wtedy ciepłe leci. Mam tez taki tester z płynem zatyczka do zbiorniczka chłodnicy, zabarwił się i wskazał, że spaliny idą do układu chłodzenie.
EGR mam nie zaślepiony.
Pytanie moje od czego mechanik zacznie rozpoznanie awarii, pytam dlatego żebym wiedział o czym do mnie mówi.
pozdrawiam
Od wymiany uszczelek pod głowicami, tym bardziej że ktoś jeździł na wodzie zamiast płynu chłodniczego
GG: 9047000
Samochód: MAN TGA
To ten syf w postaci rdzawego płynu jest od tego, że ktoś jeździł kiedyś na wodzie ?
Swojego czasu próbowałem się tego pozbyć: odkręcałem korek spustowy od chłodnicy wąż z wodą i płukanie. Później trochę jazdy i od nowa, nawet chłodnicę dobrą starą wymieniłem na nową.
Efekt - bez zmian, ten rdzawy płyn ciągle się tworzył mimo, że auto zalane płynem chłodniczym po płukaniu.
Może ten intrader musi być wyjęty i jego chłodnica wyczyszczona - nie wiem poddałem się :(
No kamień z wody
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
To nie kamień. To rdza, cały blok, tuleje to wszystko gnije od środka. Trudny temat, coś słyszałem o jakichś domowych sposobach żeby zakończyć to rdzewienie, jak wlanie do układu mydła w płynie, czy kostki od zmywarki, ale jakoś nie wierzę w skuteczność.
Ja to bym sprzedał ten wóz, bo ta motorownia się kończy. Zaraz coś ugnije, puści, tuleja opadnie, coś się rozszczelni.
Według teorii to trzeba by płukać silnik wodą destylowaną a nie kranówą.
Jak chcesz się pozbyć rdzy to wlej octu, tylko jeśli coś już jest przegnite to z tego może zrobić się durszlak jak rdza puści
GG: 9047000
Samochód: MAN TGA
25.02.2015 zakładałem taki wątek, że płyn idzie do komory spalania. Mechanik rozebrał silnik a ja w życiu takiego czegoś nie widziałem, wszystko zgniłe, wżery gołym okiem widoczne.
mechanik mnie pytał:
Czy Pan kupił auto po powodzi ?
GG: 1843593
O kurde niezly klops. A poczciwe 30stki i inne Ursusy po 20 lat na wodzie i nie gnija :shock:
pozdrawiam
Ja bym zaczął od zaślepienia EGR oczywiście chłodniczki są wadliwe i pękają ale dopiero widać jak się da na stół do sprawdzania głowc poprawione można kupić ok 2000
GG: 9047000
Samochód: MAN TGA
Po wszystkich Waszych podpowiedziach napiszę, że nic z tym nie zrobiłem do tej pory. Auto jeździ, ciśnienie w układzie jak wcześniej pisałem. Może tylko taka różnica że raz na 2-3 tygodnie muszę dolać płynu chłodniczego do układu ok. 4-5 litrów.
Tak sobie tłumaczę, że jeżdżę dużo na retarderze :?: a może gdzieś znika
EGR przy dłuższym pobycie na warsztacie zaślepię.
pozdrawiam
