Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Tytuł: Star 1142
Post Wysłano: 04 lut 2018, 16:47
Samochód: inny
Witam,
mam kilka pytań o stara 1142 nie działa mi obrotomierz. Podmieniłem drugi dalej to samo prąd dochodzi na środkowego pina ale nie wiem co dalej na jakiej zasadzie działa czy jest jakiś czujnik w silniku czy pobiera sygnały alternatora?
Ma może któryś z kolegów schemat elektrycznej instalacji do stara był bym wdzięczny.
Tytuł: Re: Star 1142
Post Wysłano: 04 lut 2018, 16:49
Obrotomierz bierze sygnał z alternatora
Post Wysłano: 04 lut 2018, 19:56
Samochód: inny
a ma ktoś może schemat instalacji? Mam jeszcze parę niewidomych.
Post Wysłano: 04 lut 2018, 20:11
przecież w starze nie ma żadnej elektroniki - tylko proste połączenia elektryczne.
Post Wysłano: 04 lut 2018, 20:24
Samochód: inny
Tak ale mam kilka kabli pod licznikiem nie wpiętych a nie chce żeby mi zrobiły kuku.
Post Wysłano: 04 lut 2018, 21:36
na początek popatrz czy sa to stałe prądowe czy prąd pojawia się po włączeniu "czegoś" ewentualnie czy po uruchomieniu wszystkiego co jest możliwe czegoś ci brakuje - jakieś kontrolki lub czegoś nie możesz uruchomić.
często są to jakieś przewody do pojazdu z innym wyposażeniem.
Post Wysłano: 05 lut 2018, 15:57
Samochód: inny
Mam kolejny problem dzisiaj rano zaczął mi puszczać powietrze siłownik sprzęgła czyżby jego koniec, czy coś da się z tym zrobić?
Post Wysłano: 04 gru 2019, 22:33
W mojej 1142 turbo (chłodnia) mam kable w desce wyprowadzone pod wywrot ale nie podłączone. Znajduje się ona pod włącznikiem świateł(brązowa kostka). Biała kostka pod tachografem jest pod SE2502-sygnalizator stanów alarmowych(niskie ciśnienie powietrza w układzie, niski poziom płynu chłodniczego, za wysoka temperatura silnika). Czarny kabel przy zegarze temp.płynu to masa( za izolować nie podpinać) W jedynastce turbo instalacja jest tak przyjemna, że jak kabel zaczyna się jednym kolorem to po kolei przez wszystkie wiązki jest taki sam i nie ma drugiego takiego samego kabla.
Post Wysłano: 04 gru 2019, 22:41
Zależy w którym miejscu Ci puszcza. W mojej uciekało powietrze na wyjściu do skrzyni biegów, to wystarczyło wymienić oring 18x2,5 lub 16x2,5 i gitara.
