Post Wysłano: 24 sty 2018, 19:37
Witajcie.
Być może, ze będzie potrzebna specjalna zabudowa na przyczepie. Będziemy robić wszystko sami, lecz jest jeden problem. Mianowicie chodzi o przyczepę na obrotnicy mają one ramę "dwuteownik" .
Jeśli robił bym moją specjalną zabudowę na takiej przyczepie, to zbudował bym swoją ramę pomocniczą i na niej moją zabudowę. Przeważnie ramy pomocnicze w samochodach są z "ceownika" , choć na na naszych ciężarówkach zrobiłem z kwadratowego profilu zamkniętego i też jest ok.
Pytanie jest jedno jak położę ramę pomocniczą z zabudową na główną ramę przyczepy to jak je połączyć? Położyć jedno na drugiej i użyć takiego strzemiona jakim jest mocowana oś do resoru? Jakieś inne propozycje?
Widziałem na allegro gość przyspawał prosto z mostu do ramy ceowniki, i na nie zabudowę. Moim zdaniem jest to bardzo zły pomysł, raz ze będzie pękać, a dwa co wtedy gdy będę chciał zdjąć zabudowę?
Post Wysłano: 24 sty 2018, 20:36
a nie prościej zrobić zabudowę na skrzyni ładunkowej BDF - jak zrozumiałem masz przyczepe BDF - po co wyważać otwarte drzwi....
Post Wysłano: 24 sty 2018, 20:49
Samochód: Osobowy 😅
A nie dasz rady wykorzystać śrub mocujących od BDF? Lub też wykręcić śruby i otwory po nich wykorzystać?
Post Wysłano: 24 sty 2018, 21:00
Widuję czasem samochody, zwłaszcza z zabudowami cysternami, gdzie zabudowa jest "kontenerem" mocowanym uchwytami do kontenerów. I tak jak mówi ZZX, to wygląda na najlepsze rozwiązanie, bo masz pewne mocowania, w każdej chwili zabudowę możesz ściągnąć i sprzedać samą przyczepę.
http://www.sommer.pl/index.php?id=364
Skądinąd, nie wiem jak z papierami na taką zabudowę, bo jednak wytwórcy zabudów mają jakieś papiery na to.
Post Wysłano: 24 sty 2018, 22:01
No tak, zapominałem dodać, ze wczoraj z kolegą MAN wymyśliliśmy też zamocowanie na te śruby, dzięki za zdjęcia będą pomocne. Same te uszy by dały radę utrzymać przecież. Najprostsze rozwiązanie ;)
A z papierami jak? Trzeba robić zmiane przeznaczenia jak w samochodzie? Co wogl ma przyczepa w w dowód wbite?
Post Wysłano: 27 sty 2018, 21:59
Samochód: zielony TGA
Przyczepa BDF ma w dowodzie "przewóz kontenerów".
Jeśli ta zabudowa ma być mocowana ryglami nie trzeba nic zmieniać, w końcu nadal będzie wymienna.
Swoją drogą co kombinujesz na niej umieścić?
Post Wysłano: 27 sty 2018, 22:13
Ale sam "kontener" pewnie powinien mieć jakiś atest, tabliczkę czy coś takiego.
Post Wysłano: 28 sty 2018, 21:39
Jeżdżę z tym 7 lat i nigdy podczas kontroli ITD oraz policji nikt nie zwrócił uwagi na kontener. Nawet na przeglądzie ich nie interesował.
Zapewne taki kontener powinien być homologowany. Jedynym wyjściem aby było 100% legalnie jest wziąć samą platformę bdf (podłogę od kontenera burtowego) i na trwałe przymocować do niej to co chcemy.
Pytanie co chcemy i czy da się to zamocować.
