Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Samochód: scania
jak w temacie chciałem się dowiedzieć czy można doposażyć Volvo FH rocznik 2012-2013 tak aby pokazywał na komputerze obciążenie osi napędowej w tonach tak jak ma to miejsce w Scanii, czy pozostaje tylko montaż manometru podłączonego do poduszek zawieszenia osi napędowej.
Na serwisie volvo by ogarneli.
Bo największy sęk chyba w oprogramowaniu komputera .
Np. W dafie w przypadku braku czujnika obciążenia osi , nie ma takiej opcji w komputerze pokładowym . A w programie diagnostycznym jest informacja ze pojazd nie wyposażony .
Wiec może wystarczy doposażyć auto w ten czujnik , i odblokować ta opcje w aucie .
DAF 95XF 430
Samochód: VO FH 440
Każdy współczesny samochód ciężarowy o zawieszeniu pneumatycznym ma czujnik ciśnienia "obciążenia" w poduszkach gdyż na tej podstawie "wie" czy auto jest załadowane czy nie , na tej podstawie dobiera biegi obroty "automat" i reguluje siłe hamowania .
Owszem da się "doprogramować" taką opcję w meni ale tylko przez serwis volvo i to słono kosztuje gdyż przechodzi przez szwecję
Także polecam manometr kilka załadunków i dojdziesz do wprawy.
DPTacho.pl
Pozwólcie że się tu podłącze.
Czy zakładał ktoś manometr wyskalowany do 6 atm na oś napędową????
Ja miałem zawsze do 10 wyskalowany ale generalnie to powyżej 5,5 nigdy nie pokazywał. Teraz mi się rozszczelnił i pryska gliceryną od góry gdzie taki jakby zaworek jest.
I zastanawiam się czy nie dać tego do 6?
Niby 5,5 atm to jest u mnie 10 ton więcej nie ładuje, ale jakby trzeba podnieść zaladowanego na maxa wtedy pewno pod 7 by mogło dojść. Pytanie czy wtedy wskazówka wyjdzie za skalę czy manometr powie papa??
Niby bolec wskazówki jest tylko przy zerze.
A wolał bym taki bo ma szerszą skalę i jest dokladniejszy...
Samochód: Scania R500
Miałem w Scania manometr do 6. Przeliczenie 1 atm 2tony nacisku. Wagę w scani dokładałem. Czujnik ciśnienia w poduszkę około 400pln przewód do komputera oraz wgranie menu. Oryginalnie nie miała wagi w komputerze.
Samochód: FH
davo76 , miałeś max 5,5 ale na postoju, podczas jazdy w zależności od ukształtowania nawierzchni, jak auto pułapu nie może złapać to gwarantuje Ci że tam i do 10 dobija. Załóż ten na 10.
Miałem właśnie taki do 10 ale przy zaladunkach między 3 a 4 bary jest zawsze w dolnym zakresie skali, raz że być może błąd jest większy ale najważniejsze on jest mało czytelny.
W naczepie mam taki do 6 i on jest o niebo bardziej czytelny, ma kreskę co 0,2 bara. Ładując odchamowane auto jestem w stanie super precyzyjnie rozłożyć towar, a często ładuje takie rzeczy że każda paleta ma inną wagę.
I nie chodzi już o przeciążenie osi, ale o to aby nie załadować zbyt lekko na przód.
Witam, to mój pierwszy post to proszę o wyrozumiałość.
Mam taką opcję w jednym samochodzie fh12 460 z 2005 pokazuje ile jest na pierwszej osi ile na 2 ile całości i można przełączyć na naczepę ale jej nie widzi nie wiem jak to liczy pierwsza os jak nie ma poduszek ale jakoś działa. Mam i inne volva nowsze ale w żadnym tego nie ma. Ta opcje można znaleźć w komputerze tam gdzie się sprawdza olej
Może komuś to pomoże a potem prześlę fotki
Przesyłam zdjęcia wagi w komputerze pojazdu może ktoś wie jak to zrobić albo kto wgrywa taki program?
