Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 29 maja 2017, 12:38
Witam użytkowników jak w temacie proszę o poradę osoby zorientowane odnośnie przepisów chodzi mi o DMC 12 t 1 DMC 15 i 18, kupuję auto i zastanawiam się nad DMC jakie są różnice w kosztach wiem ze przykladowo podatek drogowy na DMC 12 T u nas wynosi cos okolo 1100zl natomiast na dmc 15 i 18 jest nie wiele drozszy, viatol to wiadomo, jednak nie bede z niego czesto korzystal.
Czy sa za tem jakies inne dodatkowe oplaty przy wiekszym DMC od podatku drogowego i Viatolu?
Z gory dzieki za odpowiedz! : )
Post Wysłano: 29 maja 2017, 12:55
Administracyjnie nie ma więcej różnic. Poza tym technicznie inne koła, możliwe, że większy silnik, większe spalanie.
Post Wysłano: 29 maja 2017, 13:04
kolego,duzo wieksze spalanie silnik zalozmy ten sam okolo 240 koni ladunek 5 t a 8 t jaka moze byc roznica w spalaniu? orientacyjnie
Post Wysłano: 29 maja 2017, 14:38
5t vs. 8t? Wyciągniesz z 15t 8t ładowności?
Obstawiam, że 2-3 litry więcej.
Post Wysłano: 29 maja 2017, 15:07
czemu nie jak bedzie 15 dmc to 8 zaladuje, hmm 3 litry to juz nie tak malo,chyba ze pomysle nad 18 dmc
Post Wysłano: 29 maja 2017, 15:37
Nie wiem jaka zabudowa, ale tutaj z plandeką gość ma DAFa 18t DMC i ma 8,3 bodajże ładowności. 18t DMC będzie paliło jeszcze więcej, bo to już inna moc.
Post Wysłano: 29 maja 2017, 19:46
twardziel..
na 15 dmc załadujesz 8 ton???????? :lol:
chyba na zabudowę długości taczki :D
Post Wysłano: 30 maja 2017, 14:13
twardziel..
ty specjalista a ile chcesz zaladowac na solo 15 dmc ? 20 ton czy 2? nie osmieszaj sie synek
Post Wysłano: 30 maja 2017, 16:25
twardziel..
na pojazd o takiej DMC załadujesz ok.7 ton nie więcej w zależności od długości nadwozia i zabudowy.
pojazd o dmc 18 ton i długości ładunkowej 7,3 metra (18 pll) w zabudowie "sztywnej " (jak wiesz co to jest) ma ładowność 8700 kg.
nie mów że na dmc 15 ton załadujesz w takiej standardowej zabudowie 8 ton i jednocześnie nie będziesz przeładowany.
Post Wysłano: 30 maja 2017, 18:04
http://allegro.pl/man-tgm-15-280-tgl-12 ... ml#thumb/2
Ostatnio zmieniony 30 maja 2017, 19:07 przez Luka, łącznie zmieniany 1 raz.
Post ocenzurowany
Post Wysłano: 30 maja 2017, 18:12
załaduj i zapraszam na wagę - wtedy się przekonasz ile faktycznie można załadować.
Post Wysłano: 30 maja 2017, 19:11
Kolego Lukaszek_psv26 - po pierwsze, nie obrażaj innych użytkowników forum.
Po drugie Zzx ma rację, na aukcjach mogą sobie wypisywać co chcą. Aukcja to jedno, wpis w dowodzie to drugie, a rzeczywista masa, która Cię wiąże - to trzecie. Sam kiedyś pojechałem za solówką, która miała atrakcyjną ładowność, a w papierach na miejscu okazało się, że 1 t mniej. Rzeczywistości nawet nie chciało mi się weryfikować.
Post Wysłano: 30 maja 2017, 21:40
Poza tym w solówce często dochodzi paleciak no i belki, jakieś pasy itp, które po zsumowaniu też swoje ważą. Winda jeśli jest to też nieraz jest dokładana i w dowodzie niestety nie ma korekty wagi. CF którym jeżdżę w dowodzie waży 9280 kg. W praktyce wychodzi to tak, że po wjechaniu na wagę na pusto wychodzi +/- 10 ton (w zależności od ilości paliwa w zbiorniku). Więc LEGALNE 8t to ja mam, ale w 18dmc (choć dowód kłamie, że 8720 :) )
Post Wysłano: 03 cze 2017, 18:25
GG: 2487564
[quote="zzx"
[/quote]
Tak :) Atego 1618, chłodnia 12 epal, kabina dzienna, silnik 4cylindrowy, bieda edyszyn, małe kółka, brak windy, paleciaka, DMC 16t, ładowność 9.5t. Da się?
