Witam!
Do tej pory w naszym leciwym Mercedesie mieliśmy założony osuszacz (bez zrzutu powietrza) powietrza Knorr i za nim zwykły zawór regulacji ciśnienia.
Obrazek Obrazek
Bardzo prosty jedno wejście z osuszacza, wylot powietrza na zewnątrz, i wyjście z zaworu dalej na układ.
Jako, że te zwykły zawory wytrzymują max rok, zakupiłem zawór Knorr DR3502. Tylko, że on ma więcej wyjśc... :/
Zawór wygląda miej wiecej tak samo. Wejście, wyjście, zrzut. Ale ma jeszcze dwa mniejsze miejsca na podłączenie czegoś...? Co tam trzeba podłączyć? Zaślepić? Przecież tamten nie miał...
Edit:
Po podłączeniu tylko wlotu i wylotu zawór nie działa. Wcale nie zrzuca powietrza. Z tych małych wyjść (23 i 4) nie idzie powietrze ni nic...
1- Wejście z osuszacza
21- Wyjście dalej na układ
22- Mały zbiornik powietrza (po co on jest wogl potrzebny?)
23- NIE WIEM
4- NIE WIEM
Nie wiem co robić...
omiń na próbę osuszacz i może to będzie działać.
być może ten zbijak ciśnienia nie jest przystosowany do pracy z osuszaczem tylko powinien mieć dodatkowy zbiorniczek, w który leje się płyn przeciw zamarzaniu układu.
oglądając jeszcze zdjęcia wydaje mi sie że dotychczasowy zbijak ciśnienia jest ze stara lub jelcza.
a co jest przyczyną że "wytrzymuje tylko rok"??
Wyjście 23 i 4 należy zaślepić mały zbiornik zbiornik jet potrzebny żeby zawór co chwila nie otwierał i zamykał wydmuchu im mniejszy tym szybciej po wydmuchu zacznie pompować w układ.Sprawdź czy nie zamieniłeś wejścia z wyjściem na układ bo osuszać przed tym zaworem jest bez sensu powinien być za nim żeby osuszał tylko powietrze idące w układ i jak wydmuchuje powietrze miał czas na wchłonięcie wilgoci.Może być też ustawiony na znacznie wyższe ciśnienie.
Zbiornik na powietrze powinien mieć 5 litrów
Czy zaslepione czy nie nic się nie dzieje. Nawet próbowałem dać ciśnienie w te wejścia i nic... Powietrze ucieka wtedy dołem...
Regulowalem też, oporowo w jedną i w drugą i nic... Nie zrzuca...
Daje max 10atm więcej się boję.
te 10 atm pokazuje manometr podłączony do zaworu bezpośrednio czy zegar na desce?
Zegar przed tym zaworem. Na desce prawie 11
czyli między osuszaczem i zaworem - tak.
na dotychczasowym zaworze miałeś blaszkę z numerem - jak jest czytelny to napisz co tam jest i może numer z blaszki nowego zaworu.
Pytanie na ile jest przewidziana sprężarka w samochodzie, jeśli na 8 bar to żebyś tymi eksperymentami nie zniszczył sprężarki
Możliwe że ten nowy zawór jest fabrycznie na 10 bar a nie 8 i dlatego nie otwiera a sprężarka ledwo dyszy i np przepuszcza kompresję przez pierścienie do układu smarowania
popatrz na zdjęcie nowego zaworu 8,1 bar.
może tak być że "nowy" zawór jest uszkodzony - nowe zawory chyba mają kolor aluminium, a nie malowane na czarno.
Zawór jest nowy
Musisz mieć podłączony dodatkowy zbiornik aby zawór prawidłowo pracował skoro masz wyjście na dodatkowy zbiornik
do czego potrzebny jest ten dodatkowy zbiornik powietrza?
Z tego właśnie zbiornika zawór spuszcza powietrze z układu gdy osiągnie właściwe ciśnienie
aha, zawsze miałem wrażenie że to sam zawór się otwiera, ale może to taka konstrukcja mercedesa ( zawsze mieli dobra pomysły).
Przy każdym normalnym osuszaczu z zaworem spustowym masz zbiornik 5 litrów podłączony do osuszacza
Dlatego się dziwię u ciebie i wywalił bym ten stary osuszacz i osobny zawór spustowy i zamontował typowy osuszacz który będzie prawidłowo osuszał powietrze.
Montaż osuszacza za zaworem spustowy nic nie daje bo niema którędy pozbyć się wody z układu
takie konstrukcje jak ma ten mercedes były w latach 80-90 potem zaczęły wchodzić normalne osuszacze z bańką i zaworem spustowym.
ja na miejscu kiepskiego też bym założył normalny osuszacz z aworem spustowym i działało by bez zastrzeżeń.
ewentualnie starą sprawdzoną konstrukcję ze stara.
Tak dokładnie. Do tej pary był zawór ze stara (zdjęcia pierwszy post)
Sprężarka Knorra 2-3 lata temu po wymianie na nową, bije elegancko bez zadyszki do tych 10atm, i ja już gaszę auto, aby nic się nie stało.
Zawór jest nowy
Również dodatkowy zbiornik podłączałem i doooopa...
Znalazłem u siebie jeszcze jeden zawór regulacji ciśnienia wabco, po dokładnych oględzinach okazało się, że tych dwóch wyjść wogl nie ma, tzn są. Ale nawet nie ma w nich gwintu, aby cokolwiek przykręcić. Więc to atrapa.
Tutaj jest jeden wabco i widać, że coś jest przykręcone w te dwa miejsca, ale uj wie co...
http://allegro.pl/5638-zawor-regulacji- ... 78771.html
Jutro oddam ten zawór do pneumatyka i niech mi sprawdzi na wyższym ciśnieniu czy puści. Może on puszcza dopiero na 12atm? Ogólnie chyba będę szukał kompletnego osuszacza Knorr... Może używany? W razie czego grzałkę mam na 100% sprawną. A jak podłączyć osuszacz? Wyjście, wejście, dodatkowy zbiornik, i przewód elektryczny do grzałki? To wszystko?
Dokładnie jak piszesz podłączasz nowy osuszacz z zaworem spustowym
Grzałka to opcja w osuszaczu, najwyżej grzałkę przelorzysz
Może być używany byle na 8 bar
Co do śruby regulacyjnej jak ją wkrecasz to zwiekszasz ciśnienie otwarcia zaworu
Na tym zdjęciu z aledrogo to zaślepki są wkrecone
Dobra, to walić ten regulator.
Zamawiam osuszacz. Znalazłem jedynie 3, które na 99% zrzucają przy 8 atm. Reszta jest albo na 12,5 albo bez tabliczek, albo nie widać numerów...
Knorr LA8015
http://allegro.pl/renault-midliner-s150 ... 74172.html
Według tej rozpiski:
http://www.ayala.com.uy/Files/Utilidade ... 0KNORR.pdf
Powinien być ok? Bo tam jest "Safety valve pressure [bar]" - 13 "Unloader cut-out pressure [bar] or Signalled (S)" - 8,6 czyli trzyma te 8,6 ATM? Czy 13? :?
Wabco 432 410 083 0
http://allegro.pl/scania-4-380-zawor-os ... 52018.html
czyli wedłog tego:
http://www.martextruck.pl/Media/files/f ... 0Wabco.pdf
"432 410 083 0 Ciśnienie odłączania 9.3 bar. Grzałka: 24 V. Złącze elektryczne dla Scanii, WABCO Pojemnik M 39×1.5, 13 bar"
Czyli zrzuca przy 9,3? Czy 13? :?
I chyba taki jak mam L2000:
Knorr LA6221
http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-ma ... 64945.html
Ten na pewno mi trzyma w L2000 8atm ;)
Dobrze myślę?
