Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 25 lut 2015, 21:03
Kto pyta nie błądzi. Co trzeba zrobić aby odczepić dach naczepy od przodu? Robiłem to tylko raz do tej pory i zupełnie nie pamiętam jak to było. Pamiętam, że odczepiałem paski z przodu dachu i linki te od wewnątrz. Ale czy to było wszystko? Ktoś podpowie?
Post Wysłano: 25 lut 2015, 22:59
Odkręcić dwie śruby na linkach wiszących pod dachem. Potem tylko rozpiąć paski na przedniej ścianie plandeki dachowej (za kabiną).
Nie pamiętam, ale tam chyba kluczem #13 się działa. Roboty na ok 10 min o ile masz drabinkę :)
Post Wysłano: 26 lut 2015, 15:04
My mamy w dwoch Krone karabinki na tych linkach oryginalnie wiec jest wszystko gotowe, pozatym panel do podlaczanie naczepy sluzy jako stopien wiec 2 minuty i dach z tylu....
