Post Wysłano: 19 sty 2014, 13:56
Witam,
Posiadam Iveco Stralisa 2007 euro 4. Po odpaleniu silnik nie ma mocy, a komputer wyświetla 3 błędy ecm64, ecm65 oraz ecm66, pali się tez kontrolka silnika na pomarańczowo. Ma ktoś może rozpiskę błędów do Iveco??
Post Wysłano: 19 sty 2014, 14:15
Masz malo spotykana wersje e4 jednak jest to prawie to samo co e5 tylko mniej scr dawkuje.
Do rzeczy rozpiska ponoc jest ale nikt jej chyba niema bo ja sam prosilem nieraz i do dzis zero odzewu, kiedys ktos raz mi odpisal na chyba dwa bledy i sie to zgadzalo wiec z powietrza chyba tego nie wzial.
Pytalem na serwisach i twierdza ze niema takiej rozpiski, to co sie wyswietla w aucie to im nic nie mowi tylko podlaczaja swoj komp easy i tam maja juz opisy usterek bez tych kodow co nam na wyswietlaczu wyskakuja...
Wiec poco auto wyswietla te usterki??? cos tu niegra chyba nie???
Odpisujac na Twoj problem to tak:
swiecaca kontrolka silnika OBD praktycznie sygnalizuje tylko awarie systemu SCR wiec napewno z nim jest problem, bledy ECM to sa od kasety sterujacej silnikiem takze napisz wiecej co sie dzieje.
Wieksza czesc bledow systemu SCR to drastyczne obciecie mocy wiec domniemam ze nie pobiera adblue, czy swieci sie przy tym ikona dymku na zolto? jesli nie jest to prawdopodobnie jeszcze OBD bez NOx sensora w tych wersjach jeszcze nie odcinalo mocy przy np braku mocznika wiec podaj wiecej szczegolow.
Post Wysłano: 19 sty 2014, 14:33
Samochód: Ferrari
Kastyk ma takie. :wink:
Praktycznie nie do zdobycia, a kurde przydała by się.
Euro 4 nie ma NOx'a na bank, na początku euro 5 też nie miało.
Post Wysłano: 19 sty 2014, 15:22
Na kontrolce silnika przyjechałem z Holandii i nic się nie działo po drodze, błędy wyświetliły się dzisiaj rano, i ograniczyło moc silnika. Ikonka dymku się nie pali.
Post Wysłano: 19 sty 2014, 15:41
Mozna jeszcze rozpiac mase na kilka minut, wtedy sie kasuje wiecej bledow niz heblem.
Kontrolka to sie niema co przejmowac my mamy dwa e5 z 2007 bez NOx sensora i jezdzi sie jak sie kontrolka pali.
Podam moj przyklad: padla pompa adblue przy okolo 200tkm, wymienilismy na nowa i przy przebiegu 350tkm znow zaczal sie zaswiecac OBD prawie jak minela 2 letnia gwarancja. Takze teraz jezdze z zaswiecona kontrolka i pompa pobiera adblue ostatnio kontrolka zgasla a pompa stoi i niema bledow takze stwierdzilem ze niebede walczyl z wiatrakami...
Jako ciekawostke podam ze w drugim aucie niemogli na gwarancji ogarnac tego SCRa swieci sie tam juz ze 4 lata OBD a ostatnio nawet zgaslo i znow pobiera takze jakas autoregeneracja zadzialala... :lol:
Reasumujac SCR zyje wlasnym zyciem i sie tym przestalem przedjmowac... :lol:
Post Wysłano: 19 sty 2014, 15:47
Samochód: Ferrari
Norma, jak nie odcina mocy to szkoda nerw na to.
Ale wątpię żeby u niego to było przyczyną.
Ja bym jechał "na komputer" na diagnozę ze szczególnym uwzględnieniem czujników zasysanego powietrza (temperatura, wilgotność).
Zwalić klemy na trzy zdrowaśki jak najbardziej.
