Post Wysłano: 26 maja 2013, 16:50
Samochód: URSUS C-4011
Witajcie myślę, że dobrze wybrałem dział.
Chciałem się zapytać tutaj o pewien fakt bo gdzie indziej dostaję sprzeczne ze sobą informacje.
Czy za przyczepę ciężarową z DMC 4350 trzeba płacić podatek od środków transportowych, i czy ktoś się orientuje ile wynosi OC bez zniżek za taki wynalazek?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Post Wysłano: 26 maja 2013, 18:51
Samochód: man f2000
Oc to śmieszne pieniądze ja za naczepe płace 68zł z pełnymi zniżkami, a podatek należałoby się spytać w gminie w której masz działalonść
Jakub
Post Wysłano: 26 maja 2013, 19:31
tu poczytaj obwieszczenie ministra "deficytu":
http://www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe ... 2013-8785/
są to stawki minimalne, dokładne stawki będziesz miał u siebie w gminie.
co do OC to ja mam stawkę chyba 80 zł za przyczepę DMC 18 ton więc relatywnie grosze.
Post Wysłano: 28 maja 2013, 18:05
Dobra dzięki za odpowiedź.
Kod:
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
Czyli jeżeli zakres podatku od przyczep zaczyna się od 7 ton to z DMC 4350 mogę być spokojny, że przyczepa na potrzeby własne będzie tania w eksploatacji.
Post Wysłano: 28 maja 2013, 18:28
Kod:
wszystko zależy co będzie z przodu przyczepy tzn jaką DMC będzie miało.
czyli jeżeli całość będzie miała mniej jak 7 ton DMC to nie płacisz, ale cudów nie ma najmniejszy pojazd jaki może ciągnąć taką przyczepę musi mieć DMC 5-6 ton.
resztę policz.
