Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 11 lut 2013, 13:39
Samochód: mercedes 2222
Witam, mój maniek zaczał wariowac, a mianowicie czasem sam zrobi lekka przygazówkę i zgaśnie. w momencie kiedy się jeszcze turla już nie odpali z biegu. muszę wyłączyć zapłon i jeszcze raz go odpalić. wtedy juz bezproblemowo chwyci. miał ktos taki przypadek? Dodam że man jest z 2000 roku wersja 6 cylindrowa, silnik d28.
Post Wysłano: 11 lut 2013, 14:04
Post Wysłano: 11 lut 2013, 20:18
mam całkiem inna skrzynkę bezpieczników...
Post Wysłano: 11 lut 2013, 20:26
Bo to nie jest w skrzynce z bezpiecznikami tylko na środku konsoli pod plastykiem z napisem MAN
Post Wysłano: 11 lut 2013, 20:27
dzięki, nawet nie wiedziałem:D:d
Post Wysłano: 12 lut 2013, 12:19
rozszyfruje mi ktoś te błędy? bo nie moge się połapać:
2 długie 7 krótkich
1 długi 12 krótkich
10 krótkich
4 krótkie
14 krótkich
Post Wysłano: 12 lut 2013, 12:36
Na pocżątek sprawdź przewody masowe przy klemie minusowej te cienkie brązowe bo stąd edc bierze masę oraz wtyczki pod atrapą
Post Wysłano: 12 lut 2013, 12:52
wszystko poczyszczone i sprawdzone. bez zmian
Post Wysłano: 12 lut 2013, 12:59
Co chcesz od szyfrować skoro masz do ściągnięcia PDFa z instrukcją i tam jest opisane co należy sprawdzić i jakie są przyczyny usterki do każdego kodu migowego
Czasem nie dawno nie robiłeś sprzęgła w tym manie?. Gaśnie silnik bo edc nie widzi że się obraca koło zamachowe w silniku :]
Masz problem z oboma czujnikami ruchu koła zamachowego, co jest mało prawdo podobne chyba że są uszkodzone przez koło zamachowe lub samo koło zamachowe jest uszkodzone
Post Wysłano: 12 lut 2013, 17:22
Chyba, że ktoś zamienił je miejscami :wink:
2 długie 7 krótkich Zespół oporników, urządzenie sterujące wtyk 54
1 długi 12 krótkich Zespół oporników, urządzenie sterujące wtyk 34
10 krótkich Mechanizm nastawczy ilości, odchylenie regulacji.
4 krótkie Pierwotny czujnik prędkości obrotowej.
14 krótkich Pomocniczy czujnik prędkości obrotowej.
Post Wysłano: 12 lut 2013, 18:04
najlepsze jest to że nie robiłem sprzegła. jedynie skrzynia była robiona ale to półroku temu.
Post Wysłano: 12 lut 2013, 18:52
Odłącz wtyczki od czujników i sprawdź je omomierzem, dodatkowo możesz je wyciągnąć ale z reguły są zasyfione w tym aluminium i ciężko wychodzą żeby sprawdzić czy są całe oraz sprawdź czy pierścień na kole zamachowym jest nie uszkodzony powinno być 6 rowków na obwodzie koło wieńca od rozrusznika
Post Wysłano: 13 lut 2013, 11:14
Nie wiadomo ktore bledy sa aktywne , jezeli pojazd sam gasnie to moze to tez byc przyczyna uszkodzonego zespolu opornikow o ktorym mowa w bledach.
Gdyby czujniki predkosci obrotowej byly walniete to nie odpalilbys tak latwo silnika ponownie .
Podmien kostke opornikow ...a wogole to potrzeba jest wykasowania bledow i odczytania ponownie tych ktore odpowiadaja za zachowanie Twojego auta.
