Post Wysłano: 03 lut 2013, 13:31
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Potrzebuję przerobić gniazdko elektryczne 24V które znajduję się w desce rozdzielczej, tak aby zasilanie było w nim nie tylko podczas jazdy, lecz również na postoju z wyłączonym kluczykiem. :wink:
Czy jest to możliwe bez większej ingerencji w instalację?
Post Wysłano: 04 lut 2013, 22:40
Samochód: VO FH 440
bez większej ingerencji w instalacje to ja bym podciągną prąd "spod stóp" Pasażera .
tam masz taką szynę gdzie są bezpieczniki to są złącza na dodatkowe odbiornik prądu
tylko sobie sprawdź gdzie jest prąd bez zapłonu .
do tego 1 metr kabla zakończony "żeńską" wtyczką o gotowe.
DPTacho.pl
Post Wysłano: 08 lut 2013, 13:42
GG: 8426213
Dzięki wielkie kolego.
Czyli znów szykuje się rozbieranie deski rozdzielczej. Ale przynajmniej będzie można sobie korzystać z przetwornicy nawet na postoju. :wink:
Post Wysłano: 09 lut 2013, 20:28
Samochód: F90 19.362
nie przypomne sobie teraz dokladnie która kostka które piny ale wystarczył kawałek kabla ok 8 cm w celu zmostkowania dwóch kabli w skrzynce pod atrapa w okolicach pedału hamulca i prąd w zapalniczce trzymało,nie wyłaczało radia po wyjeciu kluczyków ze stacyjki, patent dostalismy od elektryka z serwisu volva w Opolu...
Post Wysłano: 09 lut 2013, 20:56
Żałuję,że nie zrobiłem fotki przy montażu przetwornicy 24/240V 2000W.Zapytałem elektryka Volvo i on doradził mi podłączenie pod półką.Dokładnie odkręcamy 3 śruby mocujące plastik za pedałem gazu.Po odkręceniu widać śrubę wychodzącą z karoserii, tak na oko za półką/schowkiem pod radiem.Tam jest 24v bezpośrednio z akumulatora.
Post Wysłano: 10 lut 2013, 15:50
GG: 8426213
W zapalniczce na 12V prąd jest cały czas, ale w tej pod 24V tylko po zapłonie i w tym właśnie leży problem. :wink:
Wiem, wiem dokładnie o które miejsce Ci chodzi, tylko że jestem na tym aucie chwilowo więc nie mam potrzeby żeby ciągnąć nową instalację pod przetwornicę. :)
