Post Wysłano: 26 sty 2013, 21:06
Samochód: Man 14-232
Witam ponownie :(
Kolejnym problemem jest pompa wodna.Poruszając wentylatorem góra,dół,boki rusza się całe koło pasowe.Jest wyczuwalny luz jakieś 2-3mm.Ewidentnie widać ze rusza się w pompie.Czyżby jakieś łożysko,jest w niej?
Jak to w zasadzie wygląda można jeszcze jeździć czy nie warto ryzykować,czym sie objawuje piski,klekotanie?po zapaleniu silnika.Nie raz mam ze na zimnym silniku słuchać jakiś pisk ale na 100% z wiska.
Ktoś się orientuje w tym temacie?
Dziadek ma zrobione 560tys/km
Post Wysłano: 26 sty 2013, 22:27
Jak ma Luz to się kończy. Wymiana łożyska konczy się zazwyczaj wymianą całej pompy, gdyż pękają obudowy. Pompa nie jest droga.
Post Wysłano: 26 sty 2013, 22:35
wymieniająć łożysko "w warsztacie za stodołą" na pewno pompa będzzie nadawała się na śmietnik.
są warsztaty które profesjonalnie naprawiają pompy wody i po takiej naprawie nie ma problemu.
co do piszczącego paska najpierw napraw pompę wody i załóż nowy pasek, a objaw zniknie ( w wisko nie ma świerszcza co by piszczał)
Post Wysłano: 26 sty 2013, 22:42
Profesionalnie ? wciskając łożysko prasą... Gra nie warta świeczki.
Post Wysłano: 26 sty 2013, 22:45
Tak myślałem.A po wymianie jak odpowietrzyć układ?
Post Wysłano: 26 sty 2013, 22:49
ktoś kto zna się na wszystkim nie zna się na niczym - to taka ogólna uwaga, a sama wymiana łożyska jest bezcelowa trzeba wymienić również uszczelnienia, sprawdzić podstawę itd.....
mając dawno temu MAN L-2000 nie zawracałem sobie głowy próbując naprawiać pompę tylko oddałem ją do warsztatu takiego maleńkiego na Powiślu.
pompa pewnie do dziś działa no chyba że samochód wylądował na złomie.
Post Wysłano: 26 sty 2013, 22:51
Sam się odpowietrzy.
Trzeba/wypadało by też wymienić wirnik. Komplet naprawczy kosztuje pewnie ze 200zł robota ze 100. A cała pompa BF'a niech 400...
Post Wysłano: 26 sty 2013, 22:52
Nie no z cen wynika ze do 350zł kupie.Nie mam za bardzo czasu na dłuższe postoje,kupie nową w Autosie czy Winklerze i będzie spokój.Mhymm czyli znowu oblewanie sie płynie przy spuszczaniu k... żeby nie było korka spustowego płynuu :x .Ale to nic przy okazji prze płukam chłodnice
Ostatnio zmieniony 26 sty 2013, 23:20 przez Mano1232, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 26 sty 2013, 23:00
Dawno temu to i ja tak robiłem, jak do sudera trzeba było jechać 70km.
Post Wysłano: 26 sty 2013, 23:21
Dzięki chłopaki dam znać jak założę nową
Post Wysłano: 09 lut 2013, 17:35
A wiec kupiłem nową z firmy OMP Włoska w suderze i jest problem jak złapie za wirnik i kółko pasowe to jest wyczuwalny luz(Co prawda mniejszy i to dużo od mojej starej)ale jest,słychać jak coś się obija podczas ruszania.To jest wada pompy?,boje sie ze jak trochę pojeżdżę to znowu bd musiał wymieniać.
Wie ktoś jak zbić wirnik czy koło?Trzeba ściągaczem?jak bije w wałek od strony wirnika to trochę schodzi ale nie wiem czy czegoś nie uszkadzam taką metodą.Zobaczył bym tą starą co jest w środku
Może ktoś pomorze będę wdzięczny
Post Wysłano: 09 lut 2013, 17:47
Daj pompę do reklamacji nie powinno tam być żadnych luzów, przy okazji możesz zobaczyć bez rozbierania swojej starej pompy co jest w środku niech ci pokaże komplet naprawczy nowe łożysko z uszczelniaczem plus pewnie nowy wirnik w zestawie wraz z wałkiem.
Koło pasowe powinno się ściągać na prasie
Post Wysłano: 09 lut 2013, 20:19
Hah nosz k.... co za dziady. Odrazu mi się to nie podobało jak mi ją pokazał ale zarzekał się ze taki luz ma być a innej nie było żebym porównał.Płaciłem za nią 480zł komplet naprawczy 190 z Febi i zastanawiam sie czy nową oddać i kupić komplet naprawczy do starej.Tyle ze skąd mam pewność ze zest.naprawczy będzie lepszy od nowej. Orginał 750zł brutto.Nie chce wkładać dziadostwa,za trochę znowu spuszczanie płynu rozkręcanie.Po za tym zastanawiam sie czy w starej nie popęka obudowa po tej wymianie.
Znowu kokosów nie zarabiam żeby kupić orginał
Post Wysłano: 09 lut 2013, 20:30
To kup zestaw naprawczy Febi i daj komuś żeby go zamontował tam jest taki uszczelniacz grafitowy łatwo go uszkodzić przy montażu jak nie masz odpowiednich narzędzi typu prasa itp lub udaj sie do intercarsu
Na pewno febi robi lepsze zamienniki od OMP, lub znajdz pompę febi do twojego silnika
Post Wysłano: 09 lut 2013, 20:34
Aha.No i najlepsze rozwiązanie kupie częsci i pojade na prase do znajomego.No ale k tyle fanaberii szukania zamawiania chińskiej nie biorę tureckiej też no niech będzie włoska no 5 stówek mu byc dobra :lol:
Post Wysłano: 09 lut 2013, 21:32
Jeśli twoja pompa jest podobna do tych z D28 to trzeba ściągnąć koło pasowe pod kołem pasowym jest pierścień zygiera po ściągnięciu pierścienia obrócić pompę i wyprasować wałek z łożyskiem z pompy za pomocą wałka od strony wirnika. Nowy uszczelniacz montować po uprzednim nasmarowaniu płynem chłodzącym
Post Wysłano: 09 lut 2013, 22:06
Bardzo dziękuje za pomoc
Post Wysłano: 15 lut 2013, 9:58
Jednak kupiłem pompę z Febi 470zł od producenta.Wszystko złożone chodzi jak burza.
Dziękuje Bardzo jeszcze raz za pomoc :wink:
Post Wysłano: 15 lut 2013, 10:44
Może komuś się jeszcze przyda, pompy firmy BF też są bardzo dobre.
Post Wysłano: 16 mar 2013, 22:33
No i witam ponownie
Japier. dosyc juz mam tego złomu.Hhh sprawa wygląda następująco jak wiadomo wymieniłem pompę wodną,przy okazji paski wszystko grało do tego tygodnia.Przy dodawaniu gazu wydobywa się przeraźliwy metaliczny świst.Wykluczyłem wisco gdyż kupiłem nowe z Behera dzisiaj założyłem ale jednak nie to.Dalej słychać świst wykluczyłem luźny/ślizgający się pasek,kręciłem tez ręką za koło pompy i nic nie słychać minimalny luz.Ewidentnie dźwięk wydobywa się z okolic wentylatora/intercolera.Co jeszcze sprawdzić ? Naprawdę dziwny świst jak by normalnie złapało jakiś kawałek metalu gdzies..Turbina jest w porządku.
