Post Wysłano: 17 gru 2012, 13:31
W Emaenie zregerowałem pompę paliwa (Bosch Częstochowa). Po włożeniu na miejsce auto pali, jeździ jednak świeci EDC.
Korzystając ze schematu MANa zczytałem kody migowe:
- 6 krótkich mignięć, Czujnik drogi regulacji,
- 7 krótkich mignięć, czujnik temperatury chłodziwa,
- 1 długie, 1 krótkie, czujnik temperatury paliwa,
- 1 długie, 10 krótki, czujnik ruchów igły NBF.
Przed robotą EDC nie świeciło. Przy robocie były rozpinane 2 kostki, 2 pinowa i ta duża 7 pinowa. Kostki czyste, piny nie powciskane. Coś chyba będzie na instalacji. bo to nie możliwe żeby wszystkie czujniki sypnęły się jednocześnie. Te 4 duże kostki pod maską czyste, bezpieczniki całe.
Ma wpaść elektryk, jednak czekam na wasze rady, żeby może go naprowadzić, bo coś czuję że to będzie cięzki temat.
Próbowałeś je skasować :?: :>
Nie próbowałem, elektryk twierdzi, że nie skasują się. Gdyby usterka znikła, EDC przestało by świecić, błąd był by zapisany w pamięci jako nie aktywny.
Nie jestem do tej teorii przekonany. Może faktycznie spróbował by je skasować.
Jak zakładałem nowy pasek od klimy w f 90 i po odpinałem kostki które wpięte są w pompę wody non stop paliło mi się EDC po skasowaniu EDC zgasło :wink:
Tak jednak to możliwe, że EDC samo nie zgaśnie :>
No dobra. Spróbujemy tak ugryźć temat. Dam znać jak wyszło.
GG: 31840547
Witam.Około 2 lata temu w MAN-ie 19.403 robiłem pompę paliwa-na ciepłym silniku długo trzeba było kręcić.Założone były między innymi sekcje jakieś włoskie ok.1/3 ceny boscha.Po naprawie auto było silne, paliło na dotyk jednak EDC świeciło .Byłem z tym pod jakimś komputerem i z tego co pamiętam to wtrysk sterujący.Niewymieniałem i świeci(po odpaleniu po kilku sekundach zapala się) do dziś oprócz tej kontrolki EDC wszystko jest ok ;-)
Jedno co zauważyłem to na odcięciu po około 1 minucie EDC gaśnie i jak się gaz popuści to świeci dalej.
Kasowanie błędów nic nie da, gdy usuniesz usterkę EDC samo zgaśnie.
Gdy padnie wtrysk sterujący kontrolka EDC się nie zapala.
Odłącz wtyczkę od sterownika EDC i sprawdź czy dochodzi sygnał od w/w czujników do sterownika, opis wtyczki poniżej :wink:
viewtopic.php?f=93&t=38135
Według twojego opisu może być że masz gdzieś przerwę na przewodzie masowym od tych czujników
