Post Wysłano: 01 gru 2012, 20:25
Witam, jako że nie otrzymałem odpowiedzi w PWPW oraz w przypiętym wątku zapytam tutaj. Jak ma się karta do prawa jazdy? Czy muszę mieć wszystko wbite w plastik i dopiero wtedy wysyłać wniosek o kartę, czy mogę wysłać go teraz, mając wbite samo B? Druga sprawa, słyszałem, że można bodaj do 2 tygodni jeździć bez karty na wydrukach z tacho. Jak to się ma do przepisów?
Post Wysłano: 01 gru 2012, 20:29
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
Jeżeli karta ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu.
Post Wysłano: 01 gru 2012, 23:09
jaki sens ma wysyłanie wniosku jeżeli nie masz wszystkich potrzebnych kategorii prawa jazdy?
na wniosku musisz zaznaczyć posiadane kategorie i dodatkowo musisz przesłać kserokopie wydanego prawa jazdy.
Post Wysłano: 01 gru 2012, 23:20
A ja mam trochę inne pytanie, nie będę zakładać nowego tematu, żeby nie śmiecić. Czy jak złożę wniosek mając PJ z kat C i CE ale nie będę miał wbitej KW (kod 95) to po odebraniu PJ z kodem 95 muszę zmieniać KK czy mogę ciągle jeździć na tej bez kodu 95?
Post Wysłano: 01 gru 2012, 23:25
Oczywiście, że możesz bo numer prawa jazdy się nie zmienia a w karcie masz wbity numer prawa jazdy a nie numer "plastiku" możesz mieć C a będziesz miał aktualne bez wymiany na C+E
Post Wysłano: 01 gru 2012, 23:37
Czyli teoretycznie to samo ma się w moim przypadku...
Post Wysłano: 02 gru 2012, 17:30
No właśnie nie do końca. Na karcie owszem wypisany jest nr prawa jazdy ale w chipie zapisane są pozostałe dane. Jutro zadzwonie do PWPW i się dowiem :)
Post Wysłano: 02 gru 2012, 17:41
Samochód: DAF 105XF 460
nadmiar wiedzy nie zaszkodzi a w chipie masz to zapisane co potem się wyświetla na tacho a tam nie ma nic o kategoriach PJ
a nikt ci za darmo nie da!!!
