Post Wysłano: 24 paź 2012, 15:53
Pytanie jak w tytule tematu: jak ustawic rozrzad w silniku Man o oznaczeniu D2866LF20 ?
Chodzi o ustawienie calosci tj wlacznie z pompa wtryskowa.
Robert
Post Wysłano: 24 paź 2012, 16:16
rozrząd na znaki, pompe na 0 i musi chodzic
Post Wysłano: 24 paź 2012, 21:35
Napisze tak: nie ja sie tym zajmuje i nie widzialem tego na oczy. Osoba ktora ma to poskladac nierozbierala i nie znaczyla sobie tego. Podobno na kole zamachowym (lub tez mocowanie kola ?) jest jakis kolek. Pompa wtryskowa byla w regeneracji i podobno zadnych sladow/znakow na niej nie ma. Cos tam podobno jest natomiast poznaczone farba. Silnik jest poza pojazdem i dobrze byloby to wszystko ustawic tak jak powinno byc bo podobno po zalozeniu gorzej ma sie sprawa z powtornym wyjeciem pompy wtryskowej.
Post Wysłano: 24 paź 2012, 21:51
Co do wyciągnięcia pompy wtryskowej to najmniejszy problem, problem to odkręcić nakrętkę która trzyma pompę między blokiem silnika a pompą wtryskową.
Sam rozrząd ustawiasz na znaki tak jak pisał kolega wyżej na kołach zębatych są znaki. Samo koło zamachowe jest na kołek tak żeby dało się je przykręcić w jednej pozycji do wału korbowego. Na kole zamachowym powinny być znaki. Trzeba odkręcić prostokątną zaślepkę na wysokości koła zamachowego poniżej rozrusznika i w tym okienku ustawić kąt zapłonu.
Co do samej pompy wtryskowej jeśli jest na linkę to na kole napędowym pompy od strony pompy jest znak na kole zębatym, odkręć zaślepkę na obudowie pośredniej pompy wtryskowej i w okienku ustaw pompę na znaku
Post Wysłano: 24 paź 2012, 22:21
Pisalem wyzej ze rozrzad trzeba poustawiac na znaki. Jesli osobie ktora to ma skladac nic to nie mowi to zmien mechanika bo szkoda czasu i pieniedzy. Na kolach sa znaki - na wale, kole posrednim i walku rozrzadu.
Kolego MAN ktora pompe wtryskowa na linke ustawia sie na 0?? Przeciez pisalem wyzej ze pompe na 0. To jest pompa z EDC wiec po co mieszasz??
W pierwszym poscie pisalem ze pompe ustawic na 0 czyli 0 stopni na kole zamachowym, wykrecic zaslepke z boku pompy, zablokowac pompe, wsunac i musi chodzic. Zadnej filozofii tam nie ma i nie ma co pisac doktoratow.
Post Wysłano: 25 paź 2012, 12:54
dziekuje Panowie za odpowiedzi. Z rozrzadem jest juz poukladane.
Pytanie jeszcze, jezeli mozna ustawienia samej pompy wtryskowej: do zablokowania pompy potrzebny jest jakis specjalny przyrzad, czujnik, czy mozna to zrobic jakims pretem o okreslonej srednicy ?
Post Wysłano: 25 paź 2012, 13:41
jest do tego specjalny przyrzad ale mozna to zrobic pretem o okreslonej srednicy z odpowiednim wycieciem na pletwe.
