Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 22 lip 2012, 22:35
Chce zmienic blizniaki na pojedyncze kolo - wiadomo, os jest wezsza dlatego chcialbym zastosowac odwrocone felgi z osi tarczowych czy tam przody z auta na szeroka opone, co o tym myslicie?? Co lozyska na to powiedza?? Przyczepa jezdzi kolo komina robiac z ciezarem jednostajnie max 30km. Oski BPW
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 22 lip 2012, 22:45
ja nie jestem za tym zeby poprawiac producenta
Post Wysłano: 22 lip 2012, 22:49
Widuje sie takie rozwiazania czasem, ogolnie obrys zewnetrzny koła jest bardzo podobny jak do blizniaka czego nie mozna powiedziec o felgach et0 co jak widze to mnie az trzepie-rozstaw kół jak w wagonie kolejowym...
Druga sprawa obciazenie osi, super singiel ma przewaznie 4500 kg ładownosci wiec tylko 9t na oś gdzie przyczepa na pojedynczej osi moze miec 10t nacisku...
Post Wysłano: 22 lip 2012, 22:51
koła 17.5 cala ?
Post Wysłano: 22 lip 2012, 23:02
Nie, typowa naczepowka 385/65/22,5
Post Wysłano: 22 lip 2012, 23:19
385 na bliźniakach ? w naczepie z taką naczepą sie nie spotkałem. zmierz +/- różnice w szerokości osi na bliźniakach i tej na zwykłych kołach. Lepsze były by naczepowe felgi koło bardziej wystaje do zewnątrz niż w przodowych z C.S
Teraz jest na 12r22,5 w blizniaku a ma byc na 385/65/22,5 (typowa opona naczepowa). ET felgi naczepowej "zwyklej" = 0 czyli zakladajac taka felge zweze rozstaw kól o jakies 20cm - duzo, stanie sie nie stabilna i brzydko wygladac bedzie stad pomysl posadzenia na felgach z szerokich przodow badz z naczep na tarczowkach ktore maja ET 120 - teoretycznie rozstaw kol zachowam taki jak w blizniaku, ale sily na lozyska beda dzialaly inaczej - ciekawe czy wytrzymaja ... Chociaz z drugiej strony jak mialem samuraia do rajdow to przespawalem mu felgi stosunkowo jeszcze bardziej i problemu z lozyskami nie mialem a lekko auto nie mialo ...
Siły na łożyskach napewno bedą wieksze czy wpłynie to na szybsze zużycie cieżko powiedzieć, na stronie BPW kiedys były dokładne opisy osi et0 i et120 podawano ze osie z kołami et0 mają dużo mniejsze obciążenie łożysk a tu felga ma byc et120 i w dodatku obrócona odwrotnie.
Post Wysłano: 23 lip 2012, 15:06
kolego miałem tak kiedyś i założyłem zamiast bliżniaków pojedynczą ze zwykłej naczepy i było miodzio a że parę centymetrów węższa to nie problem - może po dużych dziurach więcej bujało.
Post Wysłano: 23 lip 2012, 15:10
A jak potrzeba 10 ton na oś to załóż takie koła jak miała brandyska opona 455 chyba dokładnie nie pamiętam ale jest droższa , szersza i mocna.
Post Wysłano: 23 lip 2012, 22:44
Brandyska ma 425 - fajna opona bo sie nie zapada tak szybko. Nosnosci jak dobrze kojarze wiekszej nie maja. Z checia kupilbym brandyske/panav - jak ktos ma info gdzie stoi w przyzwoitym stanie to prosze o priv
