Post Wysłano: 12 kwie 2012, 19:37
Czy ktoś moze mi podpowiedzieć od czego ta kontrolka? Chodzi o te niby okładziny hamulcowe i wykrzyknik, razem z nią świeci się trójkącik z wykrzyknikiem.
http://www.picshot.pl/public/viewset/55283
Kontrolka nie gasnie nawet gdy wskaźnik cisnienia powietrza jest na 12. Hamulec postojowy normalnie działa kontrolka (P) gaśnie.
Może ktoś wie jak sie jej pozbyc lub co może być przyczyną, na kompie nie ma zadnych błędów, okładziny hamulcowe jeszcze ponad połowa.
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 12 kwie 2012, 19:51
GG: 2738622
http://elektronikasamochodowa.com/pdf/k ... TG-Apl.pdf
tu maszopisy konrolek kolego. zobacz jeszcze ile ciśnienia pokazuje na 3 obwodzie.głównie jest to kontrolka od obwodów
Post Wysłano: 17 kwie 2012, 13:09
Dzięki za spis, wykluczyłem ECAM gdyż mam zwykły czterodrożny zawór, ciśnienie na obwodach 1, 2, 3 pokazuje na wskazaniach ze jest OK, za wysokie ciśnienie też to nie jest gdyż kontrolka zaświeca się odrazu po przekręceniu kluczyka nie zależnie od wskazań cisnienia. Pozostaje chyba tylko sprawdzić ten hamulec od naczepy lub zawór tam pewnie też jest jakiś "czujnik".
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 17 kwie 2012, 17:20
A na 4 obwodzie ?
Post Wysłano: 17 kwie 2012, 23:06
Hym na "komputerze" obwód 4 pokazuje kreski tak jakby nie było ... Jeśli taki jest to gdzie szukać czujnika od obwodu 4, dodam ze na poszczególnych kabelkach mam takie gumki gdzie pisze 1,2,3 a 4 nie znalazłem.
>>>>V8POWER<<<<
