Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 05 kwie 2012, 10:37
Samochód: FH 12
Witam. Auto to Volvo fh12 380 koni , rok 98. Problem polega na tym że lampka check engine bardzo szybko mruga. Nie wiem czy podchodzi to pod mruganie czy pod palenie się cały czas. Mruga prawie jak stroboskop. Auto może stać nie jechać i też mruga. Dodatkowo błąd jaki auto pokazuje to 24 czyli czujnik temperatury powietrza doładowanego. Czy to może być przyczyną palenia się kontrolki check engine przez cały czas ? Auto zapala , normalnie jeździ brak jakich kolwiek spadków mocy czy zwiększenia spalania. Po przekręceniu kluczyka pokazuje błąd 24 a po odpaleniu silnika mruga jak stroboskop. Proszę o pomoc może ktoś miał taki przypadek. Pozdrawiam
Post Wysłano: 05 kwie 2012, 22:52
witam mrugająca kontrolka to właśnie od tego błędu trzeba wymienić czujnik.kolektor ssący od dołu.powodzenia.
Post Wysłano: 07 kwie 2012, 12:57
Samochód: FH 12
Dzięki kolego. Dokładnie czujnik był walnięty i jest to jedyny taki przypadek że kontrolna check engine się pali cały czas. Pozdrawiam - problem rowiązany.
