Post Wysłano: 28 mar 2012, 17:29
Ile grozi mandatu i punktów za wjechanie zestawem o DMC 40 t pod zakaz ze znakiem 15 t DMC? czy jest jakaś różnica w wysokości mandatu gdy wjedzie się na pełno lub na pusto, bo niby nie ma różnicy w DMC ale słyszałem, że jak jedzie sie na pełno to mandat jest wyższy???
A drugie pytanko to czy jak jade zestawem o DMC 40 ton, a ważę przykładowo 39800kg to przy ważeniu inspekcja ma prawo dowalić mandat za to, że na osi ciągnącej mam za dużo? Chodzi o towar sypki.
Post Wysłano: 28 mar 2012, 18:14
jesteś z okolic ciechanowa?
mandat ok.250 zł i 4 pkt.
w przypadku towarów sypkich troche pozmieniały sie przepisy więc wujek google i wiesz wszystko.
co nie zmienia faktu że za przeładowanie sypną ..komuś.
Post Wysłano: 29 mar 2012, 21:54
GG: 10770724
Jesli DMC pojazdu nie jest przekroczone nie ma kar za osie. Dotyczy drewna i sypkich.
Post Wysłano: 31 mar 2012, 15:34
a czy jest różnica jak wjedzie sie pod taki zakaz pusto lub pełno? czy nie ma to różnicy i tak czy inaczej dostane te 240 zl i 4 punkty?
nie, nie jestem z ciechanowa:P
Post Wysłano: 31 mar 2012, 15:53
nie ma żadnej różnicy czy pusto czy pełno oczywiście jeżeli chodzi o DMC, byśmy dobrze się zrozumieli chodzi o znak graficzny zakazu na którym jest ciężarówka a poniżej 15t.
jeżeli masz znak zakazu 15t to troszke inaczej patrzą bo wtedy chodzi o rzeczywista masę pojazdu więc zawsze można próbować coś "wynegocjować" oczywiście jak jedziesz na pusto.
