Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Tytuł: KW nowa metoda
Post Wysłano: 06 mar 2012, 20:57
GG: 9711942
Samochód: Vectra C GTS
Co sądzicie o kwalifikacji wstępnej metodą e-learningową?
Czy ktoś uczył się w taki sposób?
Czekam na opinie.
B - jest
C - jest
E jest
KW - jest
Karta kierowcy - w trakcie
Post Wysłano: 06 mar 2012, 21:13
Samochód: cerwone eFHa
Żadna to nowość, jest na rynku od dawna.... Fajne, bo robisz szybciej niż te 140/280h i idziesz się uczyć kiedy Ty masz czas, a nie wykładowca.
Post Wysłano: 06 mar 2012, 21:26
GG: 21255725
jak kolega powiedział to żądna nowość ale jest wygodniejsza i potem łatwiejsza do zdania jak na razie słyszałem raczej więcej głosów za niż przeciw :-)
B - 29.09.2008
C - 26.08.2010
E - 10.12.2010
KW - 17.10.2010
Post Wysłano: 06 mar 2012, 21:35
GG: 9711942
Może się zdziwicie ale ja dowiedziałem się niedawno.
W takim razie jutro się zapisuje. Koszt w moim mieście czyli w Siedlcach 3000 zł.
Miłego wieczoru życzę.
B - jest
C - jest
E jest
KW - jest
Post Wysłano: 06 mar 2012, 21:38
no wiesz co.... ;)
pzdr Klaudia
Post Wysłano: 07 mar 2012, 9:59
GG: 21255725
no wiesz co.... ;)
pzdr Klaudia
uppss najmocniej przepraszam :) ten nick trochę mylący
B - 29.09.2008
C - 26.08.2010
E - 10.12.2010
KW - 17.10.2010
Post Wysłano: 07 mar 2012, 17:07
Samochód: SKoda Octavia
ja się uczyłem tą metodą...
co jest w niej najgorsze? to że slajdy się powtarzają, często czytasz 3x to samo,
czasem na slajdzie jest 1 zdanie z 5 wyrazami (które czytasz pół sekundy) a i tak nie możesz ominąć, bo aby zaliczyć slajd musisz 'oglądać go' coś ok 12sekund
Ja miałem taki sposób że najpierw sam szybko czytałem slajdy w danym dziale (czasem było to 2000-3000sztuk) a później jak szedłem do pracy lub spać to ustawiałem program typu klikacz, który sam czekał określony czas by za mnie kliknąć 'następny' kiedy slajd się 'zaliczy'
o taki właśnie: http://www.pobieralnia.org/plik-1621-auto-klikacz.html
C, C+E, KW, ADR, KK
Post Wysłano: 07 mar 2012, 17:35
Niestety kolego, ale to, że udało Ci się klikać w domu, to wyjątek. Generalnie nie można tego robić, trzeba klikać w OSK i to pod nadzorem instruktora. To, że przepisy mijają się z prawdą to inna sprawa, ale gdyby wyszło, że robisz to w domu w razie jakiejś kontroli, to może się źle skończyć.
Post Wysłano: 07 mar 2012, 17:46
Generalnie to można powiedzieć, że to moje najdroższe klikanie w życiu. :mrgreen:
Pomysł z programem ok ale na ja jednak płacąc za coś kilka tysięcy wolałbym z tego coś zapamiętać. Co prawda mało jest rzeczy wartych uwagi ale coś idzie znaleźć ;] Najlepszą formą przyswajania są wykłady w Word-ach ale trzeba mieć czas żeby na to chodzić.
Post Wysłano: 08 mar 2012, 20:26
generalnie przed KW dzwoniłem po ośrodkach i z tego co pamiętam to w większości podawali że dostaje się login+pass i samemu się rozwiązuje, kwestia tylko przyjścia do ośrodka na chyba 6h.
jedynie w tym osk które wybrałem to zrobili mnie w bambuko z jazdami, od kumpla z siedlec dowiedziałem się że w ramach KW miał rzeczy przydatne w zawodzie kierowcy, tj podjazdy pod rampę itp itd. w sumie dodatkowe chyba 6h jazd + symulator
ja miałem tylko płytę poślizgową
C, C+E, KW, ADR, KK
Post Wysłano: 08 mar 2012, 23:12
krzysiek16v1 Gdzie w Siedlcach robią KW? Jestem z Węgrowa i szukałem gdzieś w okolicy, ale za pomocą internetu najbliżej znalazłem w Warszawie. ;)
Post Wysłano: 09 mar 2012, 8:57
Post Wysłano: 09 mar 2012, 13:38
Dzięki, chyba trzeba szkła zmienić na mocniejsze. :oops: ;)
Post Wysłano: 11 mar 2012, 2:07
Samochód: Dacia Logan
Osobiście nie jestem zwolennikiem metody e-learningowej. Slajdy nie przekażą Ci tego tak dokładnie jak wykładowca "oko w oko". Często też podczas wykładu dowiesz się o przykładach z życia wziętych, często wyłanianych podczas grupowej dyskusji lub pojedynczych haseł rzuconych z sali, a nawet o czymś co nagle przypomniało się wykładowcy :D .
Na uczelni miałem kilka przedmiotów realizowanych w ten sposób i ogólnie nikt nie był z tego zadowolony, zarówno studenci, jak i wykładowcy. Uważam, że nie ma to jak tradycyjny wykład + materiały drukowane lub elektroniczne do przejrzenia w domu.
P.S. Witam wszystkich forumowiczów :) Niedawno dołączyłem do forum i mam nadzieję szybko dołączyć do grona zawodowych kierowców. Kurs kat. C rozpoczęty, a następnie wszystko od razu za ciosem :)
"Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność." - Thomas Alva Edison
