Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 15 lut 2012, 22:36
Samochód: volvo fh 13
Witam Mam problem z volvo FH13 2008r euro 5 rozrusznik wcale nie kręci tak jaki by nie dostawał prądu po przekręceniu kluczyka tylko słychać jak się załaczają przekażniki i nic pozatym rozrusznik sprawdzałem na krutko i kręci
Post Wysłano: 16 lut 2012, 0:19
Jak na krótko kręci to zacznij od sprawdzenia stacyjki.
Post Wysłano: 16 lut 2012, 11:58
Jak nie przygasają kontrolki to na rozrusznik pewnie nawet nie dochodzi prąd, więc faktycznie może to sugerować stacyjkę.
Przez te największe mrozy samochód stał tydzień nie odpalany i też rozrusznik nie chciał nawet jęknąć. Okazało się, że właśnie stacyjka (zamarzła?). Później bez problemu już poszło.
Post Wysłano: 16 lut 2012, 22:15
Wymień przekaznik rozrusznika .
Post Wysłano: 18 lut 2012, 22:13
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
jak kolega wyzej wspomnial jak przekaznik masz sprawny to z boku rozusznika masz elektromagnes do ktorego masz przymocowany przekaznik bezpieczenstwa ( jak sie nagrzeje to rozlacza prad do elektromagnesu zapobiegajac stopieniu rozrusznika ) kabalek sie urywa przy jedym kontakcie bardzo czesto
sprawdz czy masz na luzie i zewrzyj rozrusznika na krotko jak odpali to szukaj tego kabelka urwanego
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Post Wysłano: 18 lut 2012, 22:16
Sprawdź napięcie jakie Ci dochodzi na rozrusznik.
Poza tym to jak wyżej:
-automat przy rozruszniku
-stacyjka
Post Wysłano: 19 lut 2012, 1:06
-stacyjka
W Dafie rozrusznik też nie kręci jak regulator napięcia (szczotki) w alternatorze nie działają - jak wszystko zawiedzie to też to możesz sprawdzić.
Post Wysłano: 21 lut 2012, 9:19
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi problem był z masą która idzie z akumulatora na ramę akumulatory są z tyłu w ramie. Pozdrawiam
Post Wysłano: 26 lut 2012, 16:41
Witam ponownie teraz mam problem z tachografem w magnumce 440 etech po naprawie skrzyni zaczeło pałzę rysować grubą kreską ok 1 cm podczas jazdy wszystko jest ok impulsator był sprawdzany .
Post Wysłano: 26 lut 2012, 16:45
Prawdopodobnie tacho padło, gdy odłączysz wtyczkę od impulsatora to właśnie taką grubą krechę rysuje tacho. Jeśli impulsator był odłączony przez parę dni w niektórych przypadkach siada tacho od takiego rysowania grubej krechy :]
Poruszaj wtyczka może coś nie styka w wtyczce :?:
Post Wysłano: 26 lut 2012, 17:12
Odpina sie baterie jak wyjmuje sie skrzynie :!:
Post Wysłano: 26 lut 2012, 17:19
Mnie zawsze zastanawiało na ile czasu starcza bateria w tacho szufladkowym skoro działa dalej po odłączeniu akumulatorów.
Jak się skończy bateria to trzeba od nowa ustawiać datę/godzinę?
Post Wysłano: 26 lut 2012, 17:29
Tacho szufladowe spotykałem sie zawsze z tym że były podłączone poza heblem więc przy wyłączeniu hebla dalej działało, a o tym że tam jest bateria w środku pierwsze słyszę.
Post Wysłano: 26 lut 2012, 17:36
To spróbuj kiedyś, ja jak miałem okazje parę razy odłączyć aku to zegarek pokazywał normalnie godzinę tylko trzeba był tarczki wyciagnąc zamknąć szufladę aby tarczki się ustawiły do aktualnej godziny gdyż migał zegarek na wyswietlaczu. Poza tym nie wiem czy można w tym typie tacha ustawiać samemu datę
Post Wysłano: 26 lut 2012, 17:43
W actrosie ustawiało sie zegarek w komputerze i jakoś on tam sie ustawiał w tacho.
Post Wysłano: 26 lut 2012, 20:25
Mialem tak w Manie po mrozach. Zdemontowalem calkiem stacyjke i blokade kierownicy. Odpalilem srubokretem od razu.
Post Wysłano: 26 lut 2012, 20:32
Ty nie wiesz czy masz miskę olejową. :mrgreen: Twoja wiedza jest ograniczona więc się nie wypowiadaj w tematach o których nie masz bladego pojęcia.
