Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 31 sty 2012, 19:13
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Witam!
Mam, a raczej nasz konserwator ma następujący problem z paliwem w S359 w Starze 266. Pomimo wymienionej ręcznej pompki paliwa (puszczała powietrze) i zrobienie na krótko obwodu paliwowego samochód po napompowaniu pompką ręczną paliwa i odpaleniu zapowietrza się po około 2min pracy. Samochód wysysa wszystko z wężyka. Ktoś może coś doradzić?
Post Wysłano: 31 sty 2012, 19:16
Wytarta krzywka wałka mechanicznej pompki lub uszkodzona mechaniczna pompka.
Na przelotce zasilania przykręconej na górze do pompy masz zaworek zwrotny. Sprawdź
Post Wysłano: 31 sty 2012, 19:28
GG: 6330420
Cała pompka zasilająca wraz z wałkiem wchodzącym w pompę wtryskową została wymieniona na nową także odpada.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 19:39
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Zamarzł smok i paliwo w baku. Jak masz nagrzewnicę to ustaw na bak na 2 godziny i odparuje woda.
Filmy z mobilnego serwisu:
Post Wysłano: 31 sty 2012, 19:43
GG: 6330420
Obwód jest zrobiony na krótko z pominięciem osadnika paliwa.
Po odkręceniu śrub odpowietrzających pompy wtryskowej i zassaniu pompką zasilającą paliwa w przewodzie jest paliwo, układ jest odpowietrzony. Silnik odpala, pracuje tak długo aż wyssie wszystko z przewodu nie zasysając paliwa ze zbiornika. Osadnik został specjalnie pominięty żeby wykluczyć nieszczelności na nim. Przewód specjalnie zmieniony jest na przezroczysty żeby było widać czy paliwo cofa się przy zgaszonym silniku.
Czy może to być spowodowane przedostającym się jakimś "lewym" powietrzem za pompką? Do pompki wszystko jest szczelne, zaworek zwrotny trzyma.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 19:51
Może być nie szczelność na połączeniach przewodów "na choince" lub obudowie filtra paliwa.
Przed pompką mechaniczną występuje pod ciśnienie i nie szczelność może być niewidoczna, za pompką jest nad ciśnienie to wycieki powinie być widoczne
Spróbuj ręcznie pompować paliwo na pracującym silniku
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:32
GG: 6330420
Na pracującym silniku pompka nie pompowała.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:42
Jeśli mechaniczna pompka nie podaje to sprawdź krzywkę w środku pompy wtryskowej czy nie jest wyrobiona
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:43
o tym mówiłem od początku.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:57
a może jest założona zbyt gruba podkładka pod pompką?
