Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 28 sty 2012, 16:45
Witam mam taki problem że Oszuszacz spuszcza bardzo mocno powietrze. Nawet jesli jest 7-8 atmosfer powietrza spuszcza , a powinien chyba coś koło 9-10 atmosfer spuszczać powietrze.
Co to może być ?
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 28 sty 2012, 18:54
może przymarzł?
okręć przewód przy sprężarce wlej w niego denaturatu i uruchom silnik może trzeba będzie kilkakrotnie to powtórzyć.
a tak w ogóle to kiedy wymieniałeś filtr osuszacza?
Post Wysłano: 28 sty 2012, 18:56
Tydzień temu. Wlewałem też taki płyn przeciw zamarzaniu układu pneumatycznego do osuszacza
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 28 sty 2012, 18:59
gdzie wlewałeś????? :lol:
zamiast do osuszacze to trzeba było do głowy nalać oleju :oops: .
sposób który podałem jest sposobem tylko awaryjnym a osuszacza musi byc SUCHY a nie mokry.
Post Wysłano: 28 sty 2012, 19:21
http://allegro.pl/wabco-plyn-przeciw-za ... 75924.html
To w takim razie gdzie sie wlewa taki płyn co pdałem w linku.
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 28 sty 2012, 19:28
taki płyn kiedys lało sie do specjalnego zbiorniczka i był on samoczynnie pobierany w układ, ale to były układy starego typu bez osuszacza powietrza.
w nowoczesych pojazdach można to zalać w miejsce gdzie z osuszacza wychodzi powietrze na układ ale nigdy nie leje sie w bańke osuszacza to jest błąd który teraz skutkuje tym że być może bedziesz cały zawór musiał wymienić na nowy bądź regenerowany.
na szybko proponuje wstawic sprzęt do ciepłego pomieszczenie i zobaczyc po rozmarznieciu i wymianie osuszacza co będzie sie działo dalej.
Post Wysłano: 28 sty 2012, 19:49
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Kolego ten płyn możesz wlać przed wymianą osuszacza zaraz za kompresorem, taka ilość przeleci przez stary osuszacz natomiast normalnie leje się go bezpośrednio do zbiorników powietrza skąd jest dalej rozprowadzany
Filmy z mobilnego serwisu:
Post Wysłano: 14 lut 2012, 0:59
GG: 4179428
Bardzo dobrze zrobił że wlał do osuszacza płyn bo przeczyści najważniejszy zawór cztero obwodowy który najczęściej zamarza i się zacina. A to że upuszcza powietrze oznacza że zawór jest do wymiany albo do regeneracji.
Post Wysłano: 14 lut 2012, 18:34
przeczytaj temat od początku a potem napisz jeszcze raz że dobrze zrobił zalewając płyn przeciw zamarzaniu do NOWEGO osuszacza.
Post Wysłano: 14 lut 2012, 23:09
Wlewanie jakichkolwiek płynów mści się po jakimś czasie . Za pół roku zacznie lecieć z kilku zaworów , sprawny osuszacz i nie trzeba więcej .
