Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 10 sty 2012, 17:09
Samochód: man tg 410A
witam.
Mam problem w manie tga . Z dnia na dzień przestały działać el.szyby najpierw szyba pasażera, a na następny dzień szyba od kierowcy.
dodam że nie działa również z innych przycisków (od pasażera, i ten co jest koło klamki ręcznego)
przy próbie otwarcia w silniczkach tylko coś cicho tyka.
Co mogło ulec awarii - coś zablokowało czy silniczki tak nagle trafiło ? Jakiś dziwny zbieg okoliczności żeby dzień po dniu oby dwie poszły.
pozdr
Post Wysłano: 10 sty 2012, 22:12
GG: 2628774
Samochód: TGX / R480
Prawdopodobnie spalił ci się przełącznik (ten w drzwiach). To dość częsta dolegliwość tych manów, a wydatek na używany to do 500zł :/ . Z tego co mi mówił kolega elektryk to trzeba uważać aby nie padał na nie deszcz bo przez to się tak dzieje. :]
Post Wysłano: 11 sty 2012, 10:50
Te moduły regeneruje się regeneracja w granicach od 200-300 zł :wink:
Post Wysłano: 11 sty 2012, 14:37
a macie jakieś namiary na kogoś kto regeneruje ? ?
ale czy silniczek el.szyb by cicho pstrykał gdyby ten moduł się zepsuł?
bo nie działa nie tylko ten moduł od strony kierowcy ale pozostałe 2 przełączniki też ,taka sama sytuacja .chyba że są jakoś wszystkie połączone i jak ten moduł pada to żaden z nich nie działa.
chciałbym rozwiać wszystkie wątpliwości bo szkoda wywalić 300zl i dalej mieć to samo.
pozdrawiam
Post Wysłano: 11 sty 2012, 15:13
GG: 2628774
W stu procentach to wina modułu. U mnie jak był zepsuty to też nie było oznaków silniczków.
Post Wysłano: 11 sty 2012, 18:36
podjedz na komputer na sprawdzenie modulu drzwi MAN Catsem i wtedy rozwiejesz wszelkie watpliwosci
Post Wysłano: 11 sty 2012, 18:38
GG: 2628774
Za takie podłączenie zapłaci polowe modułu. :|
Post Wysłano: 11 sty 2012, 18:43
no to wole wydac na wyslanie i naprawe modułu nawet jakby był dobry
a kolego u ciebie jak ci padł moduł to działały ci inne przełączniki ? np. w drugich drzwiach ten pojedynczy?
bo u mnie nie działa ani ten ,ani ten koło klamki ręcznego .
z tym że słychać ciche pykniecie w silniczku jak wcisne opuszczanie
Post Wysłano: 11 sty 2012, 18:44
jesli okaze sie ze zepsute jest cos innego niz modul to warto a jesli okaze sie ze modul to faktycznie cena jest polowa wartosci modulu. Ryzyk fizyk
Post Wysłano: 11 sty 2012, 20:41
GG: 2628774
U mnie był tak padnięty że nie dało się otworzyć szyby kierowcy, tym przy biegach też nie szło, więc może być jakieś powiązanie.Prawą stronę dało się normalnie otwierać :D
Post Wysłano: 11 sty 2012, 21:06
to widać że bedzie jakieś powiązanie.
ok. dzieki serdeczne wszystkim .
moze jutro mi sie uda poprosic kogoś w trasie zeby przełożyć moduły na 2 minuty.
jezeli sie nie uda to wysyłam do naprawy.
dzieki i pozdrawiam.
Post Wysłano: 11 sty 2012, 21:42
GG: 2628774
Uważaj przy wyciąganiu aby nie urwać zatrzasków.
Post Wysłano: 12 sty 2012, 1:37
Przeciez to elektryka , uzbroic sie w miernik ,schemacik i jazda na wojne ... wszystko mozna pomierzyc ,co wchodzi co wychodzi ,aktywowac samemu silniczek itp ....... a nie zaczynac od tylka strony .
( wepnij sie w przewody silniczka i sprobuj aktywowac przelacznikiem ,jak slyszysz "pyk" i napiecie bedzie 24v to silniczek masz walniety , wtedy zaaplikuj mu osobne 24 V i upewnisz sie czy sam silniczek chodzi ....i tak dalej ... i tak dalej ).
Post Wysłano: 12 sty 2012, 5:05
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
kup nowy modul [przelacznik ] ( lub oddaj stary do regeneracji :D ) wydaj kilka stowek wepnij i ...
wersja 1
jak bedzie dzialac to git ......... do czasu jak ten nowy nie padnie moze za kilka minut moze za kilka dni bo nie stwierdziles co bylo przyczyna i nie sprawdziles okablowania i pozostalych komponentow
wersja 2
nie bedzie dzialac bo nie stwierdziles co bylo przyczyna i nie sprawdziles okablowania i pozostalych komponentow
ale zawsze masz na zapas nowy lub "regenerowany" jestes lzejszy o kilka stowek a usterka jak byla tak jest
wniosek
daj to specjaliscie - elektrykowi lub zacznij od zapoznania sie z budowa i zasada dzialnia wtedy bedziesz wiedzial od czego zaczac .....
pozdrowienia
ps. te przelaczniki pala sie z 2 powodow przypalony przekaznik ( zwarcie instalacji lub z powodu zuzycia ) lub korozja powodowana zalaniem woda lub wilgocia
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Post Wysłano: 13 sty 2012, 21:42
wersja 1
wersja 2
wniosek
pozdrowienia
a no to widzisz wszyscy mówią że palą sie z powodu zalania wodą a tu jest jeszcze drugie dno
no to oddam do elektryka niech się męczy.
Post Wysłano: 18 sty 2012, 20:51
sprawdziłem moduł sterowania w innym manie.
moduł działa więc sprawa tkwi w instalacji auta. to juz sprawa elektryka.
jak naprawie to napisze co było -tak dla potomnych
Post Wysłano: 18 sty 2012, 23:13
ponoc wolisz wydac na wyslanie i naprawe modulu nawet jakby byl dobry...
Podjedz chlopie na Man Catsa i szybko znajdziesz przyczyne
Post Wysłano: 24 wrz 2025, 8:43
Minęło 13 lat i potomni się nie dowiedzieli... :(
