Post Wysłano: 14 gru 2011, 13:24
Witam wszystkich.
W Sobotę znalazłem u siebie w garażu fajną prostą trąbkę i pomyślałem, że ją sprawdzę czy działa. Etap pracy na tym się zakończył.
Nie mam pojęcia jak to wszystko ma być ze sobą połączone.
Mniej więcej wygląda to tak:
Domyślam się, że te dwa kabelki podpiąć pod przycisk...
Proszę o pomoc.
prezentacja moich Daf, Volvo
Post Wysłano: 14 gru 2011, 16:11
GG: 38240430
Samochód: DAF XF
Madziak jeżeli chcesz podłączyć fanfarę musisz mieć koniecznie elektrozawór pod który podłączysz kalan który będzie podłączony do zaworku w trąbie i pod elektrozawór podłączysz ten kabel elektryczny od trąby.Całość jak będziesz miał podłączone to do elektrozaworu musisz podłączyć powietrze i kabel elektryczny pod jakiś klawisz czy jak będziesz chciał.
Nasza Broń To Nasza Pasja."Firma"
Post Wysłano: 14 gru 2011, 17:21
GG: 3968324
W tej trąbce na zdjęciu wystarczy podłączyć tylko pod te 2 przewody przycisk i powietrze do wystającej końcówki ponieważ ma ona wbudowany elektrozawór 12/24V
Post Wysłano: 14 gru 2011, 21:18
Okiej, pomału ogarniam to :roll: Jeszcze mnie martwi taka rzecz, jakie ciśnienie tam ma być tego powietrza i z kat go wziąć, bo w butlach jest dość wysokie i mogło by to rozerwać na kilka kawałków.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 17:48 przez jeszkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 14 gru 2011, 21:42
nie martw się nie rozerwie.
poszukaj może na obudowie jest podana maksymalna wartość ciśnienia ale sądząc po krućcu który na zewnątrz ma 10 mm to spokojnie możesz dawać 8-9 atm.
wtedy maszynka zadziała prawidłowo. :D
Post Wysłano: 16 gru 2011, 9:58
Dziękuję wam za wyjaśnienie mi wszystkiego. Teraz mogę zabrać się do pracy :mrgreen: .
Post Wysłano: 11 sty 2012, 19:59
GG: 3814477
Samochód: Master
tylko nie pod sam przycisk
jeden przewód ciagniesz z aku to przycisku, i od przycisku idzie to trąbki, drugi podpinasz do masy auta. który jest który to powinno pisac
Post Wysłano: 11 sty 2012, 20:13
GG: 12497047
Samochód: SCANIA STREAMLINE
To zależy czy chce podpiąć się pod oryginalny klakson czy ciągnąć na nowo na jakiś śmieszny przycisk w środku. Jeśli chce pod oryginalny to tylko kable rozpina z klaksonu i ciągnie dalej do elektrozaworu w trąbce. A poza tym też się obudziłeś z tym postem. Sądzę że w miesiąc czasu chłopak już sobie z tym poradził :roll:
Post Wysłano: 14 sie 2015, 23:03
Samochód: Streamline
Mam pytanie.
Załatwiłem sobie trąbę z polskiej lokomotywy spalinowej i nie wiem jak,to zrobić,żeby podłączyć Ją do Scanii.Posiadam tylko trąbę i nic więcej.
Mógłby ktoś podpowiedzieć,co i jak?
Post Wysłano: 14 sie 2015, 23:43
Potrzebujesz elektrozawór, przełącznik typu "reset", kable elektryczne, przewody pneumatyczne i projekt, gdzie chcesz to zamontować.
Post Wysłano: 14 sie 2015, 23:47
Samochód: MAN TGX 18.440
A najlepiej to mi ją sprzedaj :mrgreen: Chętnie przygarnę
Post Wysłano: 15 sie 2015, 7:50
Mam pytanie.
Pisz do Zoli. On to przerabiał u siebie w blondynie
Post Wysłano: 15 sie 2015, 23:00
Z tego,co się zorientowałem,to nabyłem SKN 370.
Tylko teraz po koleji trzeba wszystko zesztukować!!!
Post Wysłano: 15 sie 2015, 23:12
Przede wszystkim to musisz:
1. Zmierzyć średnicę króćca którym wchodzi powietrze do fanfary.
2. Dobrać pod nią odpowiedni elektrozawór (średnica przyłącza), ewentualnie dokupić redukcje.
3. Kupić przewód (tekalan) doprowadzający powietrze z instalacji pneumatycznej samochodu.
4. Kupić trójnik do wpięcia się w instalację. U siebie wpinałem się tuż przed "seryjnym" sygnałem i stamtąd prowadziłem tekalan do elektrozaworu, który był usytuowany tuż przed samą fanfarą.
5. Zakupić przewód (najlepiej dwużyłową linkę miedzianą) do doprowadzenia sterowania elektrozaworem.
6. Zdecydować, jak ma być załączany sygnał: z włącznika w kole kierownicy i przełącznikiem klawiszowym "wybierasz", co ma w danym momencie działać, czy też fanfarę będziesz uruchamiał niezależnym osobnym przełącznikiem typu reset.
Jak już to wszystko ustalisz to reszta jest dziecinnie prosta.
Post Wysłano: 16 sie 2015, 13:26
Dzięki wielkie!!!
Wiem już przynajmniej,co i jak i za czym się rozglądać,żeby dokupić. :-)
Post Wysłano: 16 sie 2015, 14:21
Standardowo sprężone powietrze doprowadzane jest do fanfary tekalanem 6mm. Przewód sterujący elektrozaworem nie musi mieć nie wiadomo jakiego przekroju, bo pobór prądu jest niewielki.
I dobry efekt daje możliwie najkrótszy odcinek łączący elektrozawór z fanfarą.
Post Wysłano: 16 sie 2015, 16:06
Nie chcę,żeby było Ją widać,bo nie na tym mi zależy :-)
Gdzie byś polecił Ją zamontować w takim razie?Muszę jeszcze pomyśleć nad dobrymi uchwytami,bo jednak trochę waży.
Nie mierzyłem wyjścia z fanfary (syreny) dokładnie,bo nie mam suwmiarki,ale wydaje mi się,że właśnie tyle ma,czyli 6mm.
Post Wysłano: 16 sie 2015, 16:27
Nie orientuję się ile i czy w ogóle jest miejsce pod maską czy też za zderzakiem. Poza tym takie usytuowanie stwarza mniej komplikacji niźli montaż na kabinie.
Post Wysłano: 24 sty 2016, 19:28
Nie ma sensu zakładać nowego tematu a pytanie moje trochę się wiąże z podłączeniem. Otóż mam tą chińską fanfarę i przez moją nieostrożność pękłem to oczko które ją podtrzymuje w przedniej części. Szukam po internecie tego, ale nigdzie nie idzie znaleźć. Macie może jakiś pomysł gdzie idzie to kupić? A może u kogoś sięto wala w garażu niepotrzebne?
Mam opcję założyć taką obejmę skręcaną jak się rozprowadza np. metolowe czy plastikowe rury na ścianach, ale trochę mi to badziewiem trąca i nie wiem co zrobić...
Post Wysłano: 25 sty 2016, 2:40
GG: 12497047
Jezeli chodzi ci o ta przednia podpore to wujek SZUPEK ma u siebie wszystko :D zapraszam na kawe lub na fb :D
