Post Wysłano: 16 lip 2011, 20:54
Samochód: M 90
Orientuje się ktoś jak wyłączyć cykanie świecy i ten znaczek na pulpicie po przekręceniu kluczyka w m90.
Po wyjęciu bezpiecznika z gniazda nr.24 nie mam wogule pulpitu żadnych znaczków i świeca nie cyka.
Po wyjęciu przekaźnika nr. 66 nie cyka ale znaczek mruga.Niby wszystko jest ale wydaje mi się ze ten przekaźnik to ma wspólnego coś jeszcze z czymś.
Prosił bym o pomoc
Post Wysłano: 16 lip 2011, 20:59
Wymień czujnik temperatury od świecy żarowej. Samo wyciągnięcie przekaźnika nic nie daje bo sterownik od świecy żarowej i tak pracuje i w tym momencie wyświetla ikonę świecy żarowej.
Poszukaj tematu o świecy było opisane dokładnie co i jak zrobić
Możesz wyciągać cały sterownik to ta prostokątna puszka z kabelkiem z boku nad bezpiecznikami :wink:
Post Wysłano: 16 lip 2011, 21:06
Samochód: M 90
Odłączanie kabelka z świecy nic nie daje
A słuchaj kolego nie będę miał jakiś niespodzianek bo ja mam blokadę zapłonu
Post Wysłano: 16 lip 2011, 21:19
Sterownik świecy jest uruchamiany przez czujnik temperatury a sterownik uruchamia przekaźnik 66 sam obwód świecy żarowej to ostatni bezpiecznik po prawej ale to samo daje wyciągniecie przekaźnika.
Spróbuj wyciągnąć ten sterownik pozycja 72 na samym dole po prawej i zobacz co się będzie działo
Blokada zapłonu nie nic z tym wspólnego
Post Wysłano: 17 lip 2011, 19:50
Jeżeli cyka Ci nie zależnie od temp na dworze to walnięty jest czujnik podłącz zamiast czujnika opornik 1000 Ohm i jak cykanie przestanie to znaczy że walnięty jest czujnik wkręcany jest on w obudowę filtra oleju koszt od 30 do 50 zł :wink:
Post Wysłano: 17 lip 2011, 21:09
Samochód: M 90
Jak chciałem wyłączyć to bo nie potrzebnie akumulator szarpie.
Dzięki MAN wszystko się udało :D
Post Wysłano: 18 lip 2011, 13:46
Kup czujnik kosztuje grosze i masz spokój :wink:
