Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 31 maja 2011, 19:10
Witam!! Mam problem ze skrzynią w Volvie FH 440 z 2007r. Stało się coś z wstecznym biegiem, gdy jest cały bieg trzeba cofać na pół sprzęgle, gdy się puści sprzęgło bieg wyskakuje!! dodam że na pół biegu jest wszystko dobrze!! tylko na całym biegu wyskakuje. Miał ktoś taki przypadek, co się mogło stać??
Post Wysłano: 31 maja 2011, 20:00
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
skrzynia do rozebrania wybierak popsuty
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Post Wysłano: 31 maja 2011, 20:33
Dziękuję kolego za radę!! A nie orientujesz się jaki może być koszt zrobienia tego?? i czy są jacyś fachowcy inni jak serwis??
Post Wysłano: 31 maja 2011, 20:52
GG: 4128224
ja niestety pracuje w serwisie :D
ale robota nie jak az tak skomplikowana tylko czesci niesamowicie drogie ( zalezy co sie popsulo ) niestety zgaduje ale najczesciej sa uszkadzane takie mosiezne "klocki" wybieraka to akurat nie jaet niesamowicie kosztowne ale jak np dostanie sie takie cos miedzy zeby to koszta rosna straszliwie
najlepiej daj komus skrzynie do wyjecia odkrec obudowe z przodu i juz wiesz co w srodku jak bardzo zle to poszukaj skrzyni a jak nie tak zle to mozesz zawsze zawiezc tylko skrzynie do serwisu
Post Wysłano: 31 maja 2011, 21:18
Dziękuję bardzo jeszcze raz!! Wiesz, to jeszcze jedną rzecz powiem, stało się to jak siadło sprzęgło auto miało 440tys :/ , cofał pod rampę na wstecznym wcisnął pedał sprzęgła i pedał został auto udeżyło o rampę i zgasło i auto zaciągneli do naprawy, dodam że nie robione było w serwisie volvo tylko na Białorusi u niby "fachowców" po zrobieniu sprzęgła zaczęły się te problemy. I wydaje mi się, bo ostatnio jechałem tym samochodem, że na pół biegu strasznie głośno pracuje skrzynia, jest wrażenie jakby coś w niej aż waliło, najgorzej na 5,5. na całych biegach jest ok. może mieć to coś wspólnego??
Post Wysłano: 31 maja 2011, 21:22
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
... I wydaje mi się, bo ostatnio jechałem tym samochodem, że na pół biegu strasznie głośno pracuje skrzynia, jest wrażenie jakby coś w niej aż waliło, najgorzej na 5,5. na całych biegach jest ok. może mieć to coś wspólnego??
Miałem coś takiego w starym FHaczu, na całych biegach było ok, a na połówkach coś strasznie biło w skrzyni. Bodajże uszkodzony był wałek atakujący i taniej było kupić używaną skrzynie jak sam wałek. :wink:
Post Wysłano: 31 maja 2011, 21:31
GG: 4128224
nie ma co wiecej gdybac masz skrzynie do wyjecia jak na wstacznym uderzyles w rampe i zgasl to mogles uszkodzic walek zebatki wstecznego i w kazdej chwili mozesz miec problem na srodku drogi
no coz pechowo i ... drogo niestety
Post Wysłano: 31 maja 2011, 21:42
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Kolego możemy wyciągnąć to u Ciebie na miejscu i sprawdzić. Jak coś to przedzwoń jutro na 509 01 01 06 Marek. Mobilny serwis www.bustruckserwis.pl Z ceną się dogadamy zależy jak daleko trzeba dojechać.
Filmy z mobilnego serwisu:
Post Wysłano: 01 cze 2011, 23:56
Za 6 tyś ci tą skrzynie zrobie.
