Tytuł: Egzamin C+E
Post Wysłano: 12 kwie 2011, 20:54
GG: 8305252
Czy podczas egzaminu do skrecenia na nieduzym skrzyzowaniu trzeba pytac egzaminatora czy mozna wykorzystac lewy pas do skrecenia w prawo?
Tytuł: Re: Egzamin C+E
Post Wysłano: 12 kwie 2011, 21:10
Na moim egzaminie nie było sytuacji żeby była konieczność przekroczenia linii ciągłej czy też pojechania przyczepą po krawężniku, lepiej w żółwim tempie ale się zmieścić.
Wcześniej o to nie pytaj bo okaże się że można to zrobić i nie potrzebnie wyjdziesz na idiotę, ewentualnie w trakcie manewru powiedz mu że inaczej nie dało rady.
Recykling 1 tony papieru pozwala oszczędzić 17 drzew, 26 500 litrów wody, od 2,3 m3 miejsca na składowisku śmieci, 320 litrów ropy, 24kg zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, 4200 kWh energii- jest to wystarczająca ilość energii, aby zasilić nią przeciętny dom przez 6 miesięcy !
Post Wysłano: 12 kwie 2011, 21:43
GG: 8305252
Jesli jestes ze szczecina to bedziesz wiedzial o ktore skrzyzowanie mi chodzi.Wyjazd z Wordu czyli ogolnie 2 skrzyzowanie po wyjezdzie.Jest tam naprawde ciasno i za kazdym razem jak jechalem z instruktorem mowil mi zebym skierowal sie na lewy
Post Wysłano: 12 kwie 2011, 22:33
Drugie skrzyżowanie czyli z golisza na komuny paryskiej w lewo i rugiańską do tego stopu przy lubeckiego?
Jechałem tamtędy właśnie na egzaminie, auto przechodzi na styk żeby przyczepa nie poszła po martwym polu, trzeba to zrobić na prawdę wolno za co dostałem ostrzeżenie że ze skrzyżowania zjeżdżamy nieco szybciej.
Da się to zrobić nie panikuj, na stopie ustawiasz się przy samej linii po lewej i ciągniesz obrys auta aż za ciągłą (obrys nie koło) i pomału przejdzie ;)
Czy może jednak sam wyjazd z golisza na komuny paryskiej?
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 0:10
GG: 8305252
No wlasnie chodzi mi o ten pierwszy wyjazd z golisza na komuny paryskiej jest tam dosc ciezko, ale nie w lewo, a w prawo do obotryckiej i to samo sie tyczy z obotryckiej na oliwkową tam tez jest bardzo ciasno i tylko raz mi to wyszlo kurde
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 0:29
Wyjazd z golisza to paranoja, dopóki nie narysowali pasów było w porządku. Odkąd są pasy starym autem się zmieścisz bo jest pół metra krótszy, tglem nie ma najmniejszych szans, próbowaliśmy tego 10 razy pod rząd w różnych sposobach nawet na 1 biegu i nie da się. Egzaminatorzy mają tego świadomość jak zrobisz to dobrze to koła naczepy pójdą po krawężniku i nic Ci nie powiem.
Absolutnie nie wyjeżdżaj na lewy pas bo zakończysz egzamin, jak to sobie wyobrażasz jak by tam stała osobówka czekała do wyjazdu, czekał byś za nią? Sprawa jest jasna zrób to pomału dokładnie nikt nic nie powie.
A oliwkowa z tego co pamiętam nie ma pasów, też dużym łukiem i przejdziesz jakoś, wjeżdżaliśmy tam przy stojących do wyjazdu osobówkach i szło na centymetry ale szło.
Pamiętaj odpowiednio wcześniej o odsunięciu się od prawej strony i przede wszystkim bez stresów.
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 10:21
GG: 8305252
Moze inni sie wypowiedza na temat jazdy z lewego pasa w prawo, bo w sumie jest to dozwolone tak?
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 10:32
GG: 7921806
Samochód: Mercedes Actros 1846
Na egzaminie nie możesz się o nic pytać, możesz tylko go poinformować co robisz i umotywować dlaczego ew, łamiesz przepisy.
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 10:40
GG: 8305252
Czy ktokolwiek mial kiedys podobna sytuacje na egzaminie?
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 10:53
GG: 7921806
Pomyśl na zdrowy rozum.. co masz zrobić, czy skręcić z lewego czy po barierkach, lampach, chodnikach, przechodniach, bo z lewego nie można.
Swego czasu zdawałem w Przemyślu gdzie jak ktoś wie, są może ze dwa skrzyżowania gdzie można po bożemu. Leciałem ostro z lewego, łapa w górę w podzience dla ustępujących, nawet nic nie mówiłem egzaminatorowi, ten tylko kukał w lusterko i kiwał głową z aprobatą.
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 11:00
we Wroclawiu jest tak:
jeżeli z powodów wielkości pojazdu musimy przekroczyć linię ciągłą jeżeli nic nie powiemy egzaminator pomyśli że: albo nie widzieliśmy tej linii, albo nie wiem co ona oznacza.
więc trzeba powiedzieć taką formułkę:
"panie egzaminatorze, ze względu na wymiary zewnętrzne pojazdu zostałem zmuszony do przejechania wyznaczonej osi jezdni".
nie mówimy "linii ciągłej" ponieważ jej przekraczać nie wolno, a pojazd jest monitorowany czyli nagrywa się to co mówimy, a nie będziemy kręcić bata na własną skórę.
mówimy "wyznaczona oś jezdni", a jak jest ona wyznaczona to osobna sprawa.
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 11:11
GG: 7921806
Ale bzdury... macie gdzieś tam we Wrocku zeszycik podawany z rąk do rąk na egzaminie z formułkami? ;) Jak się nie powie, że się przekroczyło tzn , że się nie przekroczyło ciągłej?
A jak przekroczysz prędkość, to powiesz, że przekroczyłeś zakaz, ale nie powiesz jaki i będzie git? ;) Masakra...
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 11:12
Ja zdając na kat. D nie miałem sytuacji, że trzeba było skręcać z innego pasa niż z tego, który był do tego przeznaczony, ale miałem sytuację, gdzie musiałem poinformować egzaminatora co robię. Otóż zjeżdżając z Alei Armii Krajowej włączałem się do ruchu w ciągu ulicy Krakowskiej. Zauważyłem, że jeden z kierujących miga mi światłami, żebym jechał. Wtedy zapytałem egzaminatora: "Przepuszcza mnie, czy mogę jechać?", a on na to: "To Pan tu jest kierującym nie ja". Po tym wiedziałem że nie muszę go już pytać, a jedynie informować o tym co robię jeśli sytuacja tego wymagała.
Szanuj język polski i używaj normalnych nazw. Gdzieś tam we wrocku może jakieś bzdury są, ale we Wrocławiu jest wszystko jak należy.
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 11:19
GG: 7921806
www.wrocek.pl
A to założyli chłopcy ze wsi Wrocki?
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 11:22
co do przejeżdżania gdy nas inni puszczają: tu trzeba wiedzieć, że inaczej jest na różne kategorie.
ogólnie przyjęte jest (we Wrocławiu) że jeżeli ktoś daje nam wyraźny sygnał ręką lub światłami oznaczający puszczenie to:
jeżeli zatrzymał się do ZERA możemy jechać inforumjąc tylko egzaminatora - pusza mnie jadę.
jeżeli auto puszające toczy się musismy zapytać egzaminatora, odpowiedzi są trzy:
- jechać,
- czekać,
- i taka jaką miał kolega Wolfzan w rodzaju "zostawiam to Pańsiwej ocenie".
w ostatnim przypadku jeżeli auto puszczające nas nie zatrzymało się musimy czekać, jeżeli stanie jedziemy.
wynika to z zachowania tych co polują na OC, jeżeli pojazd zatrzyma się do ZERA mamy 99% pewności że kierujący ma dobre intencje.
to jest rygorystycznie przestrzegane na kat. B, przy wyższych kategoriach jest większa dowolność i jak egzaminator widzi że zdający jedzie dobrze daje mu więcej swobody.
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 11:34
GG: 7921806
Czyż to nie wynika z logiki i zdrowego rozsądku? Zdając na B nie masz potrzeby łapania zakrętu z lewego. A egzaminator też nie idiota i rozumie chyba, że... po prostu inaczej się nie da. Myślę, to do kolegi zdającego, że bardziej będzie obserwował szybkość i trafność twojej decyzji, czy staniesz jak ciele i będziesz się go pytał co masz zrobić, czy sprawnie pokonasz skrzyżowanie, bezkolizyjnie i bez zagrożenia dla innych użytkowników drogi.
Jak już będziesz miał papier w ręce a kierownicę w dłoni to nie będziesz miał się kogo pytać co masz robić...
Przypomniała mi się sytuacja na drodze, gdy zatrzymał mnie młody chłopaczek w białych adidaskach wpatrujący się w pozostałe druty z opony na feldze, z pytaniem... "i co ja mam teraz zrobić?"
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 11:41
troszeczkę się nie zrozumieliśmy.
egzamin to jest taki teatrzyk nie mający nic wspólnego z życiem codziennym, który jednak trzeba zdać.
ja to porównuję z oświadczynami: przychodzimy wykąpani, ogoleni, uczesani, w garniturze, z kwiatami, trzeźwi i mówimy - będę kochał do grobowej deski, nie będę pił, palił, żadnych kolegów, sportu w TV itp.
a jak w życiu jest doskonale wiemy.
egzaminatorzy doskonale sobie zdają sprawę, że nie będziemy jeździli tak jak na egzaminie, ale trzeba ich przekonać, że będziemy starali się ze wszystkich sił.
dlatego wszelkie porównania z tym co na codzień dzieje się na drogach nie ma najmniejszego sensu.
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 11:46
na egzaminie nie ma logiki są przepisy ruchu drogowego i ściśle określone zalecenia egzaminatorów.
np. nie mamy prawa innych przepuszczać na egzaminie we Wrocławiu mimo, że robimy to na codzień i jest to wskazane oraz ułatwia ruch - logika.
jeżeli udzielimy pierszeństwa komuś, to musimy zabrać pierszeństwo temu za nami, a my nie mamy uprawnienia do kierowania ruchem. koniec-kropka.
raz na jakiś czs jest spotkanie z szefem egzaminatorów i wyjaśnianie są pewne kwastie jak postępować w wątpliwych przypadkach.
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 11:52
GG: 7921806
Na moim egzaminie, gdzie z 10 zdało nas 2 za pierwszym razem, na placu zżarła mnie trema i popełniłem kilka błędów, ale jakoś przeszło, choć niezadowolona mina egz. mówiła swoje ( i tak cie uwale na mieście) i w miasto wjechałem z przeświadczeniem, że "już po ptokoch".. więc olałem to, że jestem na egzaminie i jechałem "po swojemu" (troche z C jeździłem), po 30 minutach kazał mi wracać... nie było potrzeby mnie sprawdzać, na drodze umiałem się zachować, a że spanikowałem wcześniej, to zrozumiał. (mówił o tym analizując z nami dlaczego kto TAK, a kto NIE, juź po egzaminie) Tak było w moim przypadku, może gdzie indziej jest inaczej jak z oświadczynami.
Post Wysłano: 13 kwie 2011, 12:18
Mnie na kursie instruktor mówił, że jeśli na egzaminie popełnię jakiś błąd, to mam i tak walczyć do końca. Tak też było: zepsułem zawracanie na Brochowie (dzielnica Wrocławia), ale dlatego, że pijaczyna wyszedł mi pod autobus i nie chciałem go rozjechać więc przy zawracaniu obrys wyszedł mi nad chodnik, a tam spokojnie można się zmieścić. Jednak całość egzaminu przebiegła poprawie i ocena egzaminatora była pozytywna więc jakiś drobny błąd nie przesądza o ostatecznym wyniku egzaminu.
