Post Wysłano: 22 lut 2011, 15:36
GG: 7411066
Samochód: Volvo
Witam, wczoraj mialem maly wypadek na rozladunku. Dostalem deska i rozwalilo mi glowe tak ze zabrala Mnie karetka do szpitala na szycie.
Pracue legalnie na umowe zlecenie.
Powiedzcie czy bede mógł sie ubiegac o odszkodowanie ??
Aby zostać dawcą organów nie musisz kupować motoru. Wystarczy stary rower i wypad nim do wiejskiego sklepu po krajowej drodze którą idzie tranzyt ciężarówek!
Post Wysłano: 22 lut 2011, 15:42
Samochód: Szybki
-Spadająca deska
:shock:
http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=402 - tutaj możesz się zorientować w temacie ;)
Post Wysłano: 22 lut 2011, 20:28
byłeś w kasku?
pewnie nie więc o odszkodowaniu zapomnij.
jeżeli masz płaconą składkę chorobową i weźmiesz zwolnienie dostaniesz z ZUSu kasę za okres niezdolności do pracy.
Post Wysłano: 24 lut 2011, 19:42
GG: 5539280
Samochód: Iveco Stralis 480
Zeby uzyskac odszkodowanie to trzeba przejsc przeszkolenie BHP.
Podpisujesz taki dokument ze zostales przeszkolony.
Wtedy zglaszasz wypadek przy pracy i behapowiec musi wypelnic protokol.
Ale musisz pracowac na umowe o prace.
Jak na zlecenie to niestety nie
Mozesz probowac jedynie prywatne wypadkowe ubezpieczenie jesli posiadasz.
