Post Wysłano: 30 sty 2011, 23:12
Panowie mam w zestawie przycisk z symbolem podnoszenia osi. Czego on dotyczy i czy mozliwe jest sterowanie osi naczepy(podnoszeni i opuszczanie). Dodam ze CS to MAN TGA z 2005 a naczepa to Schmitz z 2007 z mozliwością podnoszenia osi. Tak się zastanawiam czy to rozwiazanie powinno działać czy tez musi być naczepa zgodna z CS.
Czego on dotyczy
Podnoszonej osi w ciągniku (o ile takową posiadasz).
Zgaduję, że masz na myśli przycisk na panelu w aucie...
Jak w samym ciagniku nic sie nie dzieje po nacisnieciu tego przycisku to prawdopodobnie byl on zainstalowany dodatkowo do sterowania osia przyczepy.
Sterowanie przyczepa odbywa sie poprzez wtyczke koloru czarnego przez odpowiedni pin.Generalnie producenci przyczep maja standartowe podlaczenie i jezeli os podnoszona istnieje w przyczepie to sterowana jest tym samym pinem .Byc moze ,ze masz to zle podlaczone skoro nie wyczuwasz reakcji przyczepy .
Jeżeli Cie to interesuje nadal to kuknę jutro w papiery od naczepy, mam tam rozrysowane ISO-wskie połączenie pinów w naczepie zarówno dla 15-pinowej jak i 7-pinowych wtyczek.
Nie dam sobie głowy uciąć, ale chyba był tam pin odpowiadający za sterowanie podnoszeniem/opuszczaniem ośki z kabiny.
W każdym bądź razie to jest z insrtukcji Kogla, ale będzie tak we wszystkich gniazdach.
Post Wysłano: 01 lut 2011, 22:27
Kolego jak byś mógł wytłumaczyć jak zrobić taki bajer w naczepie KRONE wleczącej się za DAFem.
Post Wysłano: 26 lut 2011, 21:27
Otóż Koledzy przejrzałem instrukcję ze schematem elektrycznym od KOGLA i w 15-pinowej wtyczce na pinie nr 12 jest podane sterowanie na podnoszenie osi. Jak to elektrycznie jest rozwiązane nie wiem, nie zajmowałem się tym nigdy.
Oczywiście, na wtyczce 7-pinowej też idzie sterowanie na podnoszenie ośki. Nie wiem, czy jest to wtyczka z bolcem, czy z gniazdem, nie wgryzałem się w to. Niemniej jednak, rozkręcając skrzynkę elektryczną na wsporniku przy przedniej ścianie naczepy przewody widać jak na dłoni.
