Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 11 sty 2011, 17:29
Samochód: Volvo FM 12
Jestem nowy na forum więc chciałbym wszystkich przywitać :)
Szukałem długo, jeździłem po elektrykach i różnych warsztatach z moim Volvo. Chciałem wybrać się do serwisu lecz mam za daleko a po drugie jak to w serwisie pewno nieźle skasują mój portfel :| Dlatego postanowiłem zwrócić się o pomoc na wasze forum ponieważ mam nadzieje, że pomożecie rozwiązać mi mój problem.
Tak jak pisałem w temacie posiadam Volvo FM 12 8x4 380km z roku 2001.
Od lata tamtego roku od pewnego czasu nie działają mi światła cofania. Szukałem w książce serwisowej rozkładu bezpieczników lecz nie ma tam niczego do FM 12 tylko do FH 12 a to co jest napisane nad bezpiecznikami w moim aucie jest w języku niemieckim/angielskim a nie jestem super znawcą języków obcych :(
Dlatego proszę was o pomoc jeśli mógłby ktoś powiedzieć co może być przyczyną braku tegoż światła cofania, lub napiszcie gdzie znajduje się czujnik cofania, cokolwiek aby rozwiązać mój problem :(
Kolejną sprawą jest to, iż zaczyna mi się gotować woda jest to pewno przyczyną popsutego termostatu. Nie było by problemu z wymianą , lecz gdy przyjechałem na warsztat w moje okolice mechanik powiedział do mnie : " Nie ma sprawy wymienimy panu termostat tylko niech pan powie gdzie on jest.." Dlatego jeśli moglibyście powiedzieć gdzie znajduje się takowy Termostat w Volvo FM 12 byłbym wdzięczny proszę o pomoc i dziękuję z góry ;)
Post Wysłano: 12 sty 2011, 23:13
Ogrzewanie masz dobre?? Bo padniety termostat to zazwyczaj (nie zawsze) nie dogrzanie silnika a nie gotowanie. Mi padla pompa wody to sie volvo gotowalo. Termostat siedzi z przodu silnika po prawej stronie - dochodza tam rury z pompy,weze chlodnicy - jak dobrze pamietam sam termostat jest od przodu silnika.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 14 sty 2011, 0:03
Hmm.. Co do ogrzewania to raczej grzeje. A co do pompy wody to muszę zauważyć że niedawno mi padła i wymieniłem na jakąś niemiecką... Czy może to mieć jakiś związek z grzaniem się motora ?
I jeszcze bardzo bym prosił o pomoc z tym światłem wstecznym :(..
Post Wysłano: 15 sty 2011, 12:39
Samochód: Volvo
Jezeli chodzi o swiatla cofania to powiem ci jak to u mnie w volvie FH ciągniku wyglądało, u Ciebie pewnie podobnie, za kabina na skrzyni biegów od góry przy lewej stronie jest czujnik przykrecany kluczem 27 bodajze, z niego wychodzi kostka i 2 kable i u mnie wlasnie przegnila ta kostka,takze wyciągnałem czujnik wyczyscilem styki przylutowalem na stałe i działa bezproblemowo, mozesz to sprawdzic laczac na krótko te 2 kable bez czujnika,swiatla cofania powinny sie zapalic.
Post Wysłano: 15 sty 2011, 21:23
W poniedziałek pójdę sprawdzić ten czujnik myślę że uda mi się rozwiązać ten problem.
A chciałbym was zapytać co do tego Termostatu gdzie dokładnie się on znajduje. Kolega wyżej pisze że z przodu silnika po prawej stronie. Jeśli moglibyście napisać coś dokładniej. I gdzieś na jakimś forum czytałem że do wymiany termostatu trzeba wykręcać sprężarkę czy to prawda ?
Post Wysłano: 15 sty 2011, 23:52
Sprawdzałem te światła. Włączyłem je na "krótko" lecz wciąż nie działają ;/
Ma ktoś może jakiś inny pomysł ? ;/
Post Wysłano: 16 sty 2011, 10:46
Skup sie na bezpiecznikach i przekaźnikach.
Przejrzyj wszystkie bezpieczniki, moze trafisz spalony (moze byc tez tak uszkodzony że nie będzie widać, sprawdzaj testerem), może jakiś przekaźnik jest odpowiedzialny za światła cofania? Może on jest padnięty?
Możesz tez do kabla w kostce (tego który idzie do kabiny) przy czujniku przyłożyć prąd, potem poszukać tego prądu w tych wtykach pod maską (jeśli nie ma, to kable nie mają przejścia).
Jeśli przyłożysz prąd do drugiego - powinny zaświecić światła cofania.
Jeśli ktoś widzi błąd w moim rozumowaniu, to prosze poprawiać.
Post Wysłano: 16 sty 2011, 11:30
Termostat znajduje się dokładnie na sprężarką powietrza, a kolektorem wylotowym a dokładnie jak popatrzysz na kolektor wydechowy i jego prawy koniec/narożnik, dokładnie w tym miejscu pod kolektorem jest obudowa termostatu podajże na 2-3 śruby przykręcane od czoła a sama obudowa wsuwana od przodu silnika. Problem jest dostać tą uszczelkę na obudowę termostatu razem z termostatem ja to złożyłem na sylikon Trochę przeszkadza sprężarka powietrza żeby tą obudowę wyciągnąć musisz po kombinować jak ją wyciągnąć. Jak dobrze pamiętam to do obudowy nie dochodzą żadne węże tylko sam termostat jest w tej obudowie
Post Wysłano: 16 sty 2011, 13:27
