Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 21 sie 2010, 17:15
Witam, jestem zupełnie nowy tutaj, więc jeżeli napisałem w złym dziale to przepraszam, ale ten dział wydał mi się najodpowiedniejszy. Jak się pomyliłem to przepraszam ale potrzebuje dość pilnie odpowiedzi na moje pytanie. A brzmi ono mianowicie.
Jeżeli posiadam SCANIE R420 Topline, i ciągam nią ciężkie ładunki i silnik 420-konny mi nie wystarcza, to gdybym zakupił sam silnik np. 500-konny lub wyżej czy ten widlasty silnik 500 koni i więcej pasowałby na miejsce tego słabszego, 420- konnego silnika. Chodzi mi czy silnik widlasy V8 pasowałby zamiast rzędowego 420 konnego. Czy jest jakaś różnica w mocowaniu silnika czy to nie sprawia problemu?
Prosiłbym o dość pilną odpowiedź, z góry dzięki za wszystko.
Post Wysłano: 21 sie 2010, 17:19
Nie jestem mechanikiem i nie znam się na tym, ale od razu nasuwa się pytanie czy nie lepiej sprzedać ten ciągnik, a kupić mocniejszy?
Post Wysłano: 21 sie 2010, 17:22
No właśnie gość który ma taką sytuację nie chce tak zrobić, bo SCANIA o która się rozchodzi jest w trakcie tuningu i chodzi o zwiększenie mocy, poprzez wymianę silnika. Gość nie chce sprzedać bo już sporo zostało w nią włożone a zmiana dziedziny transportu nastąpiła niedawno.
Post Wysłano: 21 sie 2010, 17:33
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Pomijając elektronike to przeróbek jest sporo. Silnik jest krótszy więc mocowania będą inne, ogólnie troche roboty jest. Nie lepiej stuningować silnik na 500KM?
Post Wysłano: 21 sie 2010, 17:35
A masz pewność ile ten stuningowany silnik pochodzi?
Czyli jest możliwość ale jest dość sporo przerabiania tak?
Post Wysłano: 21 sie 2010, 19:25
GG: 7106329
Silnik który jest skonstruowany do mocy 500KM jest mocniejszy niż np 420KM po tuningu :P
Silnik o budowie V8 będzie krótszy, mocowania będą inne, ale nie zapominajmy o przełożeniach które będą się różnić, jak w skrzyni biegów tak i w moście napędowym, auto będzie słabe ale za to szybkie, i góry jeszcze nie widać a już trzeba redukować albo przy 90km.h będzie osiągał maksymalne obroty.
Moim skromnym zdaniem inwestycja raczej nie opłacalna.
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 21 sie 2010, 21:35
A co za herezje kolega wypisuje ? Zarowno ta rzedowka jak i V-ka ma maksymalny moment w przyblizeniu 1000-1400 obr/min, tylko ze V-ka ma ten moment sporo wyzszy i troche nizej zaczyna ciagnac.Zakres mocy takze podobnie wyglada.
Na pewno skrzynia biegow bedzie musiala miec chlodzony olej.
Ponadto jest to Seria R Scania, a tam bedzie troche problemow z elektronika i bez serwisu sobie nie poradzisz.
Odnosnie tuningu to nie wiem co tam bylo robione, ale zawsze mozna graty przerzucic na inny ciagnik.
Post Wysłano: 21 sie 2010, 23:58
Wnętrze było obijane skórą, jakieś audio montowali. Z zewnątrz halogeny. Ale to nie o to chodzi. Dzięki za odpowiedź, jutro albo w tygodniu mu przekaże wasze odpowiedzi i pomyślimy co zrobić.
Temat można w sumie zamknąć, bo dowiedziałem się czego chciałem.
Post Wysłano: 22 sie 2010, 22:46
TAK na pewno będzie pasował,rozstaw ramy, poprzeczki wszystko jest przygotowane pod różne wersje silników.
Silnik rzędowy 420 jak i V8 mocowany jest na 4 poduszkach (2 przód i 2 tył) jeśli poduszki są przykręcane w inne miejsca to na pewno na ramie znajdują się odpowiednie otwory do mocowania i z tym nie ma problemu.
Myślę że wprawnemu mechanikowi taka wymiana nie powinna sprawić większych problemów, jeśli miał już styczność z pojazdami Scanii.
Uważam że elektronika nie wymaga aż tak wielu przeróbek silnik ma swoją centrale sterujący ("komputer sterujący") i jedną swoją wiązkę którą wpinamy w zamian tej wcześniejszej,choć w "kabinie" też trzeba wymienić sterownik.
Jeśli chodzi o skrzynie biegów warto się dowiedzieć z jakimi przekładniami współpracuje silnik V8 ponieważ może się okazać że posiadana skrzynia od silnika 420 może nie "pasować" i będzie trzeba zakupić silnik wraz ze skrzynią biegów, a w takim wypadku dobrze było by to przekalkulować czy jest to opłacalne.
POZDRAWIAM i powodzenia
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 23 sie 2010, 20:46
Samochód: Jelcz 105 ;P
Pewny jesteś :?: , jakoś u mnie jest "420" i jest mocowany z przodu na 2 poduszkach, a z tyłu połączony ze skrzynia która także wisi na dwóch poduszkach...
Znam szczegóły jednak odwrotnej konwersji tzn. z v-ki na rzędówke, krótko mówiąc półtora miesiąca pierdo...nia.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 24 sie 2010, 21:13
No fajnie, silnik ma swoj komputer sterujacy, ale niestety on musi wspolpracowac z reszta ukladu :wink:
Po pierwsze to bedzie problem z immobilizerem i bez wizyty w serwisie tego nie odblokujesz - w zaleznosci od tego czy wlasciciel ma lub nie ma kodow pin do kluczykow mniej lub wiecej roboty i wydatkow - wymiana kpl. kluczykow na nowe.
Po drugie silnik musi byc kupiony z odblokowanym komputerem, a najlepiej jakby do tego byl rowniez odblokowany koordynator.
Po trzecie - w Scanii serii R wystepuje cos takiego jak SOPS. W skrocie to taki plik ze specyfikacja samochodu "wgrany" w elektronike auta. W nim sa zawarte podzespoly jakie powinien posiadac dany pojazd i numery tych czesci. Jezeli ten progam bedzie uniemozliwial zgranie tych nowych jednostek sterujacych i uruchomienia silnika to serwis bedzie musial poprosic fabryke (oczywiscie nie zadarmo :) ) o zmiane tego pliku uwzgledniajaca owy silnik V8
Takze sprawa jest pozornie prosta, a tak do konca to nie wiadomo - ja akurat nigdy nic takiego nie szczepilem.
W Scanii seri 4 to by bylo duzo latwiejsze :]
