Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Samochód: Iveco
Witam. Mam problem w Scani4 po zgaszeniu silnika w zbiorniczku wyrównawczym robi sie podciśnienie i odpowietrznikiem wyrzuca około 1,5 l płynu chłodzącego.Stary zbiorniczek się rozkleił na łączeniu bo był lutowany a wię musiałem wymienić na nowy. Po zapaleniu silnika płyn widac jak schodzi w zbiornczku do minimum.
Jak sie jedzie to temperatura jest ok i nic sie takiego nie dzieje.
Gdzie szukać przyczyny i czy jest poważna?
Samochód: R420
Zainteresowałbym się korkiem wlewu zbiornika wyrównawczego, bazując na doświadczeniach w osobówkach.
Spotkałem się z samochodem, w którym po zgaszeniu silnika na postoju gotowala się woda i również ją wywalało.
Kiedy przyjrzalem się korkowi, okazalo się że ktoś już kiedyś odkrył, ze coś jest nie tak i zamiast go wymienić, to podokładal pod niego uszczelki......
Po wymianie korka na oryginalny, używany, w dobrym stanie problemy ustąpiły.
Jeśli w samochodach cięzarowych korek spelnia te same funkcje (utrzymywanie właściwego ciśnienia w układzie), które zmniejsza temperature wrzenia wody, a pewnie tak jest, to tu szukałbym przyczyny
Jeśli wywala wodę, to zapewne się gotuje, a to z kolei jest spowodowane gwałtownym spadkiem ciśnienia w układzie, kiedy to pompa przestaje pracować
edit: przy okazji sprawdź temperature wrzenia płynu.
