Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 01 lip 2010, 10:00
GG: 8694441
Mam radyjko ULTRA III CE 0678, obchodzę się z zamiarem kupna anteny. Chcę na to przeznaczyć do 150 zł.
Antena może być długa.
Proszę bardzo o pomoc.
SENS ICH ISTNIENIA - także i mój! :)
Post Wysłano: 01 lip 2010, 22:55
GG: 4436071
sirio ml 145
Post Wysłano: 04 lip 2010, 23:20
Samochód: VOLVO FH--VW GOLF V 1.9TDI
Tak jak kolego polecam również do tego radia SIRIO ML145 :)
Post Wysłano: 05 lip 2010, 0:07
Polecam dołożyć 50 zł i kupić Lemm Turbo 2001.
Dobrze zestroić (SWR 1,1 - 1,2:1), dobra masa. Zysk 6,5 dBi jeden z najlepszych w tej klasie do mobila. Miałem tego Lemma i miałem Presidenta WA-27 i stwierdzam, że Lemm bije go na głowę.
Post Wysłano: 05 lip 2010, 20:39
Otóż, sprawa ma się tak! Antena jest najważniejszą częścią sprawności całej instalacji CB-radia i wybór anteny powinien być trafny, ale okupiony oczekiwaniami po jej charakterystyce pracy. Jak życie wskazuje czasem lepiej zapłacić więcej aby mieć spokój na długi czas oraz łatwość w zestrojeniu, dopasowania do radio-nadajnika. Obecnie wybór anten jest ogromny, ale wiele jest też pseudo anten CB dlatego polecam fora w tym temacie.
A;B;C;C+E+ADR...chciało by się więcej, ale nie mam już sił!
CB 6227 Gustaw; SP4HIE
Post Wysłano: 05 lip 2010, 21:59
AMEN!
Post Wysłano: 06 lip 2010, 9:24
GG: 4436071
chyba opuściłeś lekcję fizyki ... żadna antena mobilowa nie będzie miała zysku dodatniego ponieważ nie jest pełno wymiarowa prędzej ten zysk możesz określać w wartościach ujemnych .
Post Wysłano: 06 lip 2010, 9:56
Wybacz moje niedouczenie, ale podaję dane za informacjami producenta.
Pierwszy lepszy z brzegu link do anteny: http://www.antellux.pl/sklep/product_in ... ucts_id=12
Ponadto, zysk anteny podawany jest w odniesieniu do dipola pół falowego lub też w odniesieniu do promiennika izotropowego. W przypadki tego ostatniego podaje się po wartości zysku wyrażonej w dB literkę "i" aby można było to łatwo odróżnić. I z tego, co pamiętam, to właśnie w celach marketingowych podaje się zysk właśnie w stosunku do promiennika izotropowego, jako, że zysk jest większy, a co za tym idzie ładniej wygląda w parametrach technicznych. To tak na marginesie.
P.S.
Nie chcąc wdawać się w przepychanki - która wg Ciebie antena jest pełnowymiarowa?
Ostatnio zmieniony 06 lip 2010, 23:18 przez użytkownik usunięty, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 06 lip 2010, 22:05
GG: 8694441
Kupiłem Antenę CB Delta 875S (odpowiednik anteny President Missouri).
Koleś u którego ją kupiłem powiedział mi, że nie trzeba jej stroić. Jest co możliwe?
Lepiej ją wystroić czy nie?
Post Wysłano: 06 lip 2010, 22:18
Jeśli Twój kolega okaże się dobrym sponsorem na upaloną końcówkę mocy to posłuchaj jego rady.
Każdą antenę po zamontowaniu powinno się zestroić. Raz, że masz pewność, że nie spalisz tranzystora stopnia mocy a dwa to to, że nie będzie Cię w każdym starego typu radioodbiorniku, głośnikach, TV słychać.
Osobiście każdą antenę (jeśli nie ja montowałem - siadam na gotowe) sprawdzam profilaktycznie reflektometrem. Natomiast, jeśli montuję - stroję bez względu na zapewnienia producenta.
Post Wysłano: 07 lip 2010, 22:12
Każdą antenę się stroi, bo masa pojazdu jest zmienna i nie wiadomo na jaki pojazd antena trafi, dobrze zestrojona antena to dobra łączność i długotrwała praca CB-radia!
Post Wysłano: 07 lip 2010, 22:35
GG: 8694441
Dzięki Koledzy za dobre rady ;)
A co sądzicie o moim sprzęcie? ULTRA III + DELTA 875S Dobry wybór?
Post Wysłano: 08 lip 2010, 14:33
GG: 4436071
Zwykły szajs :). Dołożył byś 100-150zł i masz lepszy sprzęt :).
Post Wysłano: 08 lip 2010, 23:10
GG: 772271
Widze ze jestes znawca to co powiesz o moim sprzęcie
Cobra 29 ltd classic + Sirio ML145 (orginal)
Post Wysłano: 10 lip 2010, 8:08
GG: 4436071
Jeżeli Cobra jest dobrze przestrojona to jest istne cudeńko jeżeli chodzi o odsłuch . Nadawanie bardziej po podniesieniu mocy i zestrojeniu toru nadawczego :). Jeżeli chodzi o antenę to jednak do cobry bardziej pasują baty po 2m (santiago 1200 / wa-27) . Ogólnie każde droższe amerykańskie radio jest baaardzo dobre ale znowu ich radia są baaardzo prądożercze dla tego wymagają większej ilości $$ jeżeli myślimy o budowie bazy ;) .
