Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 15 maja 2010, 14:23
Witam,
Prawko na C mam od 2003 roku wraz z kursem na przewoz rzeczy, teraz planuje zrobic C+E Robiac je teraz to po zdaniu bede musial robic Kurs kwalifikacji wtepnej czy okresowej przyporzadkowanej juz do daty wydania C w moim przypadku do 10 wrzesnia 2013 Czy KW wstepna dotyczy tylko daty pierwszego wydania C i juz mnie nie obejumuje KW przy podwyzszeniu
Proste są dla szybkich samochodów, Zakręty są dla szybkich kierowców...
Kat.:
B 1999
C 2003
C+E 2011
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 0:14 przez Wookash, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 15 maja 2010, 14:25
Samochód: Szybki
Liczy się tylko data uzyskania kategorii C :)
Post Wysłano: 15 maja 2010, 14:29
to cale szczescie myslalem ze bede musial wywalic jescze na kwalifikacje wstepna :D To mi ulzylo Bo na roznych stronach inaczej pisze Na jednej pisze o dacie uzyskania C a na innej C+E Czyli tylko kwalifikacja okresowa mam zrobic do 2013 roku i bedzie git :)
Kat.:
B 1999
C 2003
C+E 2011
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 0:15 przez Wookash, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 15 maja 2010, 23:55
w temacie jest błąd, powinno być E do C
Post Wysłano: 16 maja 2010, 0:08
a co za roznica i tak wiadomo co chodzi wiec nie filozofuj Piszesz nie na temat
Kat.:
B 1999
C 2003
C+E 2011
Post Wysłano: 30 maja 2010, 23:35
No ale i tak kolegę nie minie wkrótce szkolenie okresowe+wymiana PJ bo na odwrocie będzie wpis o kwalifikacji! Także trzeba będzie się interesować tematem...
A;B;C;C+E+ADR...chciało by się więcej, ale nie mam już sił!
CB 6227 Gustaw; SP4HIE
Post Wysłano: 03 lip 2010, 22:49
na szkolenie okresowe mam czas do 2013 wiec loozik :D To chyba w zasadzie mozna smialo dzialac z "E" bez obaw o kwalifikacje wstepna :)
Kat.:
B 1999
C 2003
C+E 2011
Post Wysłano: 04 lip 2010, 11:04
A nie przypadkiem 2014?
Post Wysłano: 04 lip 2010, 18:07
Liczy sie data uzyskania kat "C" a ta uzyskalem w 2003 roku wiec mam czas do 10 wrzesnia 2013 roku z wpisem szkolenia okresowego A zrobienie kat E+C nie ma juz nic wspolnego z KW czy SO Tak podobno slyszalem :)
Kolejny nekajacy mnie problem to gdy zdam kat C+E po 10 wrzesnia 2010 czy bede musial miec te C+E wpisane w kurs na przewoz rzeczy? Bo po tej dacie juz ich nie bedzie i nie wiem czy w tym osrodku co robilem kurs dostane wymagany wpis Czy moze byc wpisane samo B C jak mam dotychczas?
Kat.:
B 1999
C 2003
C+E 2011
