Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 01 mar 2010, 21:50
Samochód: Volvo FH 16/520
Witam, potrzebuje pomocy chodzi o to ze drzwi się same zamykają. dzis sie tak stało a kluczyki byly w srodku, ojciec musiał wywalić szyber dach.Ojciec mówi ze to przez to ze podłączyłem radio na 12V ale nie chce mi sie w to wierzyc .Mówil mi tak ze jak otwiera powoli drzwi od kierowcy to nagle słychac jak zatrzaskują sie drzwi od pasażera i tez jak sa w srodku klamki i jak sie je przesuwało do przodu to automatycznie drzwi sie zamykaly, a teraz nic nie reaguje i trzeba nosic kluczyki non stop przy sobie :((
Post Wysłano: 01 mar 2010, 22:15
Kluczyki w środku, ale są w stacyjce i przekręcone na zapłon czy nie? Radio nie ma z tym nic wspólnego bo centralny jest na 24V.
Miałem podobną sytuację ale przy włączonym zapłonie, okazało się że centralka dostała na głowę po interwencji szpeca wszystko gra.
TIR
Post Wysłano: 01 mar 2010, 22:27
Nie wazne czy zaplon jest wlaczony czy nie i tak sie wszystko jeb*e juz mnie wkurza ten samochod ;(
Post Wysłano: 01 mar 2010, 22:32
Musicie podejść do tego na spokojnie, to tylko rzecz martwa i ma prawo się zepsuć. Tak na szybko to wyjąć bezpiecznik a potem niech elektryk się tym zajmie.
TIR
Post Wysłano: 01 mar 2010, 22:38
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Sprawdźcie dokładnie wiązkę na załamaniu gdzie kable wychodzą z kabiny do drzwi. Możliwe że robi się tam zwarcie i centralny zamek blokuje wtedy drzwi.
Post Wysłano: 25 lis 2013, 18:56
Witam koledzy mam delikatny problem z tym ze do wtyki do przyczepy nie dochodzi prad (tzn sa kierunki wsteczny itp ),ale nie ma swiateł pozycyjnych .Spojrzałem pod auto do tej skrzynki rozdzielczej od pradu i tam tez nie dochodzi prad.Czy to wina jakiegos przekaznika czy bezpiecznika?? Moze wieci ktory przekaznik lub bezpiecznik za to odpowiada. Ooo i zapomniałbym ktory przekaznik odpowiada za wlaczenie swiatel w kaninie po otwarciu drzwi.
Z gory dziekuje za pomoc
Post Wysłano: 25 lis 2013, 19:58
W jaki sposób sprawdziłeś,że prąd nie dochodzi ?Volvo to franca,bez obciążenia czasami nie ma pradu,sprawdzając probówką.
Post Wysłano: 25 lis 2013, 20:15
Volvo to 1 seria wiec to nie chinczyk.Z czasen nie bylo lewej strony a teraz nie ma wgl.Spr miernikiem napiecia.
Post Wysłano: 26 lis 2013, 2:24
Panowie tracicie czas
Truł mi ktoś ostatnio o identycznym przypadku w volvie taty.
I jestem prawie pewny że to ten sam autor.
Pamiętam do dzisiaj że tu chodziło o białego 13 litrowego chińczyka:> A tu pierwsza seria?
Jak byś otworzył skrzynie z bezpiecznikami, odwrócił ją do góry nogami to na pewno byś znalazł to czego szukasz.
Post Wysłano: 26 lis 2013, 5:50
Podejrzewasz mnie o multi konto ??no to widac ze prawie robi wielka roznice.Tutaj chodzi o Volvo FH16 z 96roku a nie o chinczyka.
