Tytuł: Skrzynia Fh12
Post Wysłano: 11 sie 2009, 18:17
Samochód: golf
Mam prośbę mogłby ktoś wrzucić fotkę rozkladu biegów z fh12 2004 rok, i opisać jak te biegi się tam wrzuca tzn. jak z się robi przebitkę z małej skrzyni na duża i jak sie wrzuca połówki, bo widziałem zdjęcie skrzyni fh - acza i troche to strasznie wygląda - tam na rozpisce jest tylko 5 biegów i jakby bieg z biegiem na jednym miejscu.
tylko proszę się nie śmiać dopiero zaczynam, dodam ze jeździłem 1,5 roku tandemem Mana z 97 i tam było wszystko jak białe na czarnym,
z góry dzięki za odpowiedź
Post Wysłano: 11 sie 2009, 19:20
viewtopic.php?f=43&t=8719&hilit=schematy+bieg%C3%B3w
Przełączasz "języczkiem" na przodzie lewarka. Dół - dolna skrzynia, góra - górna skrzynia.
Post Wysłano: 11 sie 2009, 20:29
Samochód: golf
ten watek przeczytałem dokladnie
mam tylko jedno jeszcze pytanie
połówki jak tam wchodzą?
Post Wysłano: 11 sie 2009, 20:54
Jedziesz np. na 6. Wciskasz sprzęgło, przełącznik z lewej lub prawej strony lewarka (nie pamiętam) przełączasz do góry, puszczasz sprzęgło i masz połówkę.
Post Wysłano: 11 sie 2009, 21:06
Nie trzeba przełączac z wciśniętym sprzęgłem. Możesz to zrobic wcześniej, ale bieg wejdzie dopiero po wciśnięciu i odpuszczeniu sprzęgła.
Post Wysłano: 11 sie 2009, 22:03
Tak, zapomniałem uwzględnić ten szczegół.
Post Wysłano: 19 sie 2009, 22:33
Samochód: golf
Tak mi się nasunęło jeszcze jedno pytanko:
Załóżmy że mam 6,5 bieg chce wrzucić na 7 to najpierw muszę wyłączyć "połówkę" a dopiero później wrzucić na 7, czy przy przełączaniu biegów połówka się sama kasuje?
Post Wysłano: 19 sie 2009, 22:38
Samo się nie zmieni. To nie automat. :)
