Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 23 cze 2009, 14:19
GG: 4287442
Samochód: Volvo V40
Mam taki problem gdy wkładałem taczkę to ona się zagięła i jazdę rysowała w jednym miejscu bo się zacieła no i co mam zrobić jak nie mam tej jednej taczki. :roll: (Znaczy się mam ją ale co mówić gdy zatrzyma mnie ITD i czy nie poniosę kary??)
Post Wysłano: 23 cze 2009, 14:56
Możesz rozrysować pracę ręcznie na odwrocie i opisać, że nastąpiła awaria tachografu lub coś podobnego, ale nie mam pewności czy to przejdzie. Poczekajmy na wypowiedź innych.
Post Wysłano: 23 cze 2009, 15:39
GG: 4287442
Samochód: Volvo V40
Też tak myślałem ale wolę poczekać na odpowiedzi innych. :D
Post Wysłano: 23 cze 2009, 15:40
Zrób tak jak napisał kolega wyżej.
Post Wysłano: 23 cze 2009, 17:17
GG: 4287442
Samochód: Volvo V40
Jak mam narysować bo nie miałem takiego problemu w przeszłości. :)
Post Wysłano: 23 cze 2009, 17:56
Zazwyczaj na górze poziomo masz godziny a w pionie po lewej stronie stany aktywności. W zależności co w danych godzinach robiłeś to przy tej aktywności kreślisz poziomą kreskę.
np. jeżeli prowadziłeś pojazd od godziny 11 do godziny 14 to między tymi godzinami kreślisz poziomo kreskę i tak analogicznie do innych aktywności, które wykonywałeś w ciągu tego dnia.
Post Wysłano: 23 cze 2009, 18:04
Dokładnie - musisz (powinieneś) zrobić tak jak kolega wyżej opisał. Dodatkowo opisać - awaria tachografu i będzie git. Jeśli nie będziesz miał tarczki - to więcej sobie zaszkodzisz, a za opisaną tarczkę (jak już koledzy wspominali) nic nie zrobią - przecież tacho to jest urządzenie mechaniczne i może się "w nim" coś przywiesić, przyciąć itd.
B <= 2000
widlak & butle gazowe <= 2007
C & C+E <= 2008
D <= 2010
A => brak
Post Wysłano: 23 cze 2009, 21:08
GG: 71830
Samochód: saicento z kratką
To i ja skorzystam z okazji...
i nabiję sobie posta (i wyjdę przy okazji na eksperta).
Treść właściwa:
Zrób tak, jak opisali koledzy wyżej...
Wolfzan wyczerpał temat, ale za to ja napisałem to samo z boldem!! :>
DAS IS DER UBERFALL!!!!
Post Wysłano: 23 cze 2009, 21:16
Treść właściwa:
Nie bardzo wiem o co ci chodzi. wolfzan napisał wszystko tak samo jak zrobiłbym to ja. kolega B-Boy napisał później, że czeka na opinie innych. Moja opinia jest taka sama jak wolfzan-a więc po co pisać drugi raz to samo :>
Post Wysłano: 23 cze 2009, 22:00
Rozrysować należy w ten sposób:
Ja jednak dodatkowo udałbym się do serwisu tacho, powiedział jak było i poprosił o przystawienie pieczęci serwisu na tarczce. W podziękowaniu czteropak.
Pieczęć to zawsze pieczęć, a bez tego trochę dziwnie będzie wyglądał opis "awaria tacho". A co potem? Sam się naprawił? :P
Post Wysłano: 23 cze 2009, 22:01
GG: 2172953
Przeczysz sam sobie. Po raz drugi to Ty napisałeś, tylko po co? A krcr napisał to specjalnie, tak dla jaj 8)
Pozdrawiam - Łukasz
Post Wysłano: 23 cze 2009, 22:30
GG: 71830
Nie no...spoko. Może się rozpędziłem z interpretacją postów.
Może reszta poniżej Wolfzana chciała tylko potwierdzić jego wersję...
Nieważne :) "No offence" w każdym bądź razie...
@Bruno666 sposób z 4pakiem i pieczątką zacny. Ale ja w sumie miałem wałkowane tarczki z takim przewinieniem (co prawda tylko 2 razy), i w obu przypadkach krokodyl nie miał żadnego "ale" do samego opisu "awaria tachografu". To byli ludzie i rozumieli problem zagiętej tarczki.
Post Wysłano: 24 cze 2009, 13:31
Nie sądzę żebym przeczył sam sobie ale nie chcę się kłócić :wink:
Czasem mam trochę inne poczucie humoru :>
Post Wysłano: 24 cze 2009, 14:03
Mam taki problem gdy wkładałem taczkę to ona się zagięła i jazdę rysowała w jednym miejscu bo się zacieła...
czy aby to na pewno było przypadkowe?
Post Wysłano: 24 cze 2009, 16:27
GG: 4287442
Samochód: Volvo V40
To mi się przydarzyło jak wkładałem taczkę do tachografu i zamykałem to mi się wydaje że była prosto a ona musiała tam w środku się zagiąć i trochę się kręciła ale stanęła w miejscu i zaczęła kreślić jazdę w jednym miejscu. W sobotę może zrobię zdjęcia tarczki.
