Tytuł: Bus
Post Wysłano: 27 lut 2009, 18:30
Witam jestem tu nowy, od razu przejdę do rzeczy. Posiadam busa o dmc do 3,5 tony i chciałbym ciągnąć nim przyczepę o dmc nie przekraczającej 500 kg. Posiadam prawo jazdy kat. B i moje pytanie brzmi czy jeśli tym busem będę ciągnął takową przyczepę to czy muszę posiadać uprawnienia na kat. C czy sama kat. B wystarczy? Proszę o fachowe informacje, ponieważ na wielu innych forach były one różne i w rzeczywistości do tej pory nie wiem jak to naprawdę jest. Proszę o pomoc
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 27 lut 2009, 18:41
GG: 11
Samochód: FH16 750
do 500kg (1os) mozesz na B z reszta co ma C do przyczepy ?? ewentualnie musisz miec B+E ale to powyzej 500kg
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 27 lut 2009, 19:02
Samochód: Ferrari
Kategoria E potrzebna jest do przyczepy o DMC powyżej 750kg.
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 27 lut 2009, 19:03
czyli mogę jeździć na kategorię B bez żadnych dodatkowych zezwoleń i kat. E? Tak ale chodzi mo o to że mój bus z tą przyczepą będzie miał dmc ok 4 ton więc czy to nie problem jeśli mam tylko kat. B?
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 27 lut 2009, 19:06
GG: 11
Samochód: FH16 750
mozesz smialo jezdzic tym busem z przyczepka
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 27 lut 2009, 19:08
Dziękuję bardzo za porządne i jasne informacje, Dziękuję pozdrawiam:)
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 27 lut 2009, 21:03
Owszem, jest to problem ponieważ kat. B uprawnia do kierowania pojazdem (zespołem pojazdów) o DMC 3,5t.
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 27 lut 2009, 21:16
Samochód: mietek 814
Kolego o ile się nie mylę a chyba nie to musisz mieć E do B jeśli DMC przekracza 3,5 t.
A B C T
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 27 lut 2009, 22:30
kategoria B uprawnia do kierowania:
1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą lekką o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t,
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 27 lut 2009, 23:18
Samochód: R420
Wałkowane milion razy.
Według większości interpretacji można ciągnąc pojazdem do 3,5 tony przyczepę lekką, więc de facto z prawkiem kat. B można prowadzić zespół pojazdów o DMC 4250 kg
Czyli, że co jak moje mondeo waży 1350, to mogę ciągnąć przyczepe 1350 DMC bez kat B+E? to jakaś bzdura
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 28 lut 2009, 23:13
GG: 4086883
Samochód: Ducato
wydaje mi sie ze
dmc zespolu pojazdow nie moze przekroczyc 3,5t
a przyczepa nie moze byc ciezsza nic samochod
B C D
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 01 mar 2009, 9:12
GG: 4604681
Dokładnie tak. Ale musi spełnić jeszcze jeden warunek. DMC przyczepki <= 2/3 DMC samochodu.
Temat przerabiany parenaście razy. Najcięższą przyczepę jaką możemy ciągnąć w IDEALNYCH warunkach jest przyczepa o DMC 1,5t. Pojazd ciągnący MW=1,5t DMC=2t. I wszystko jest zgodne z prawem.
Ile nie ma DMC samochód, a można nim jeździć na kat. B możesz ciągnąć przyczepkę lekką o DMC 750kg.
wydaje mi sie ze
Albo się jest czegoś pewnym, albo się nie wie. Nie ma pojęcia "wydaje my się".
Każda maszyna jest warta tyle ile wart jest człowiek który ją obsługuje!!!
So Others May Live
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 01 mar 2009, 11:20
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Nie wiem po co ta dyskusja. Wolfzan wszystko napisal, nawet z cytatami artykulow, a niektorzy i tak kombinuja ze sie da.
Otoz nie da sie legalnie prowadzic pojazdu o lacznej DMC pow 3,5 t z prawkiem kat B - koniec.
Laweciarze cwicza ten temat notorycznie na zachodniej granicy. Jada busem z laweta na kat B i za kazdym razem jest dym. Dlatego biora sobie kierowcow C + E.
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 01 mar 2009, 11:29
Samochód: R420
wydaje mi sie ze
Ja pierdykam, jestem po dwóch kursach (głownie na B mi zakodowali że TYLKO lekka) po lekturze tego forum i okazuje sie ze daje nie wiedzialem...
Mojde mondeo ma DMc 1875 kg
a maksymalna masa przyczepy to 1300/650
Z zależności, że przyczepa ma mie maks 2/3 DMc auta to wychodzi ze przyczepa moze miec DMC 1250 kg.
Czy na pewno?
Cały czas mam duże wątpliwości.
No bo po co niby jest prawo jazdy kat B+E jak jest nikomu nie potrzebne?
I po co kursy robi sie na bus + przyczepa?
Tu wychodzi ze jednak mas DMc 1,3 tony
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 01 mar 2009, 14:50
GG: 4604681
Prosty przykład z życia wzięty. Ktoś ma dajmy Land Rover'a Discovery DMC 3,2t, MW jakieś 2,5t (zależne od wersji). Ten człowiek ma stadninie koni. Czasem jeździ na zawody konne i bierze dwa konie. Nie może przewieźć koni w przyczepce lekkiej więc kupuje sobie przyczepę o DMC 2t, robi sobie B+E i śmiga sobie swoim wypucowanym Land Roverem wraz ze swoimi konikami. Można tak wymieniać i wymieniać…
So Others May Live
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 10 mar 2009, 20:06
Samochód: Liebherr LTM1100
sa jeszcze warunki techniczne pojazdu. w nich masz podane ile mozesz autem ciagnac.
ja mam osobowke o dmc 2050 kg i dmc przyczepy wynosi 1900 kg i dzieki temu w zeszlym roku latem przelecialem wszystkie polskie autostrady platne za darmo bo kupilem winiete na pojazdy o dmc 3,5 do 7,5 na tydzien :P
a co do sedna sprawy to tak wlasnie wynika ze jezeli bus ma 3500 kg dmc to zeby ciagnac nim cokolwiek trzeba miec B+E.
sam bylem przekonany ze nie trzeba miec E ale widac cos sie zmienilo. w calej unii zeby ciagnac przyczepke trzeba miec dodatkowe uprawnienia
usługi dźwigowe do 350t, transport niskopodwoziowy.
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 10 mar 2009, 21:17
GG: 4604681
Cytat z Prawa o Ruchu drogowym (Kodeks drogowy):
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
kategorii B:
a)pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b)pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c)ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
3. Prawo jazdy:
3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;
Czytanie ze zrozumieniem. Ile razy można wałkować jeden i ten sam temat? Dalej się upieracie że nie można przekroczyć DMC 3,5t na kat B prawa jazdy??
Rozróżniajcie przyczepę od przyczepki lekkiej.
Nie wiem co zacytował @wolfzan (z tego co zauważyłem zacytował wikipedie, a o prawdomówności wikipedi nie musze chyba nikogo przekonywać), ja jestem pewny tego co piszę i jest podparte aktualną ustawą...
Ale możecie mi nie wierzyć, co taki łepek może wiedzieć. Mamusia kupiła mu komputer, opłaca internet, znalazł jakieś forum i chce szkolić starych wyjadaczy.
So Others May Live
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 10 mar 2009, 22:37
ale jedno drugiego nie wyklucza. jezeli masz pojazd mniejszy niz dmc 3500 kg to o ile zmiescisz sie w dmc zestawu 3500 kg to mozesz poruszac sie posiadajac kategorie B. niestety pojazd o dmc 3500 kg z jakakolawiek przyczepa przekracza wartosc podana w podpunkcie b (pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,)
niemniej jednak jezeli dmc zestawu nie przekracza 3500 kg to mozna nim poruszac sie majac tylko B
ten podpunkt wedlug mnie tyczy sie raczej przypadku kiedy dmc zestawu nie przekracza 3500 kg ale dmc przyczepy jest wieksze niz 750 kg i wtedy nalezy posiadac juz E kat.
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 21 mar 2009, 14:12
GG: 11
Samochód: FH16 750
dzisiaj pytalem mojego instruktora jak to jest , pokazal mi w swojej ksiazce pisalo ze pojazdem o dmc 3,5t mozna ciagnac przyczepke lekka ,dodam ze jest to byly policjant z drogowki wiec troche chyba sie na tym zna
Tytuł: Re: Bus
Post Wysłano: 21 mar 2009, 16:02
GG: 9459693
Samochód: Nubira
Ale nie ma czegoś takiego jak przyczepa lekka.
Na B możesz prowadzic jeśli masa całkowita "zestawu" nie przekracza 3,5t. Oczywiście z warunkiem że przyczepa nie przekracza masy pojazdu ciągnącego.
Przykład: pojazd ciągnący 2000
przyczepa 500
Czyli łopatologicznie możesz załadowac 1000kg.
Termin "przyczepa lekka" to za komuny było :))
I tyle na temat.
viewtopic.php?f=36&t=21733
