Post Wysłano: 20 lut 2009, 19:37
Mam pytanie do użytkowników; co może być przyczyną słabych hamulców; dodam,że szczęki,bębny,samoregulatory są ok.Przy pustym autku hamulec jeszcze jest jako-taki do przyjęcia natomiast po załadunku to "katastrofa",co niektórzy twierdzą że to taki urok tych modeli ale nie chce mi się wierzyć.Jeśli ktoś miał podobne objawy a dał sobie z tym radę bardzo proszę o podpowiedż.Z góry wielkie dzięki za wszelkie sugestie. :(
Post Wysłano: 20 lut 2009, 20:44
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
W samochodzie powinien byc zawor ktory reguluje cisnienie (co za tym idzie sile) w ukladzie hamulcowym w zaleznosci od ladunku. Byc moze on jest zepsuty.
Post Wysłano: 20 lut 2009, 21:15
Zasadnicze pytanie czy tylne zawieszenie jest na poduszkach czy na resorach ? Jeśli na poduszkach to powinien być regulator siły hamowania ciśnieniowy najczęściej w jednej obudowie z zaworem przekaźnikowym , zmocowany na ramie nad mostem.Żeby go sprawdzić trzeba zmierzyć ciśnienie na siłowniki przy załadowanym powinno być przynajmniej 5-6 atm.Jeśli resory to zawór ma dźwignię połączoną z mostem , ciśnienie powinno rosnąć jak ją odłączysz i podniesiesz do góry.Ta opinia , że tak jest w tych samochodach to bzdura . W moim był zepsuty ten regulator ciśnieniowy i to było przyczyną .
Post Wysłano: 20 lut 2009, 21:54
Tak Kolego nie dodałem,że jest na poduszce i występuje tam wspomniany zawór z "iglicą",która się wysuwa lub chowa w zależności od ustawienia wysokości na poduszkach.Jeśli to ten zawór o którym wspominasz to proszę potwierdż.Wszystkim wielkie dzięki za rady i wskazówki.
