Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 30 lis 2008, 20:04
Samochód: man
Witam wszystkich
Mam problem ze światłami stopu poprostu znikneły sprawdzełem żarówki są ok wymieniłem czujnik stopu i nic nie dało może są jakieś przekaźniki lub coś w tym stylu
Może mial ktoś podobny przypadek ??
Post Wysłano: 30 lis 2008, 20:29
GG: 7810080
Połącz na krótko przewody przy czujniku i jak zaświeci to znaczy że instalacja ok a tylko czujnik źle ustawiony!!!!
Post Wysłano: 30 lis 2008, 20:55
Koledzy u mnie w f 90 też znikneły stopy został wymieniony czujnik stopu i pomogło ale swiatła swieca się roche puźno znaczy trzeba tak z połowe pedału wcisnąc żeby swiatła się zapaliły czy może to jakoś wyregulować żeby swieciły się przy minimalnym naciśnięciu pedału hamulca. Z góry dzięki za pomoc jak to zrobić :wink:
Post Wysłano: 30 lis 2008, 21:27
GG: 7810080
Tak da się wyregulować. Ustawienie czujnika za pomocą dwóch śrubek m8 którymi przykręcona jest blaszka z czujnikiem
Post Wysłano: 30 lis 2008, 22:03
Samochód: man
próbowałem połączyc na krótko omijajac czujnik ale tez nie pomogło
prad w kostce jest bo sprawdzalem probówką
albo kupiłem popsuty czujnik(nowy w sklepie) albo coś w instalacje
Post Wysłano: 30 lis 2008, 22:46
GG: 7810080
Po 1 czy sprawdziłeś bezpiecznik.
Po 2 nie wiem czy się dobrze rozumiemy odkręcasz tą wtyczkę co nakręcasz na czujnik dochodzą do niej 2 kable w 1 prąd jest cały czas a 2 doprowadza prąd do świateł. Bierzesz kawałek przewodu do tego pina gdzie jest prąd cały czas wkładasz jedną stronę przewodu a do tego drugiego tylko 1 nitkę( nigdy całego przewodu bo jakby było zwarcie to potrafisz szkód narobić jak jedną nitkę to nic się nie stanie) i patrzysz czy świecą. A jak nie to już instalacja i trzeba lecieć po kablach i sprawdzać co jest. A światła nie ma w naczepie i w Manie?
Post Wysłano: 01 gru 2008, 22:27
Samochód: man
witam
prawdopodobnie jest zwarcie gdzieś w instalacji bo kiedy mostkowałem piny w kostce nastąpiło zwarcie i wywaliło bezpiecznik
będe musiał prześledzić kabelki ale podejrzewam że w lampach coś się zwarło bo znikło też światło cofania i przeciwmgielne
Post Wysłano: 02 gru 2008, 9:05
GG: 7810080
Najczęstsza przyczyna to jak blaszki z lampy dotykają do śrub którymi lampę przykręca się do uchwytu. A jak nie to trzeba szukać zwarcia!!
Post Wysłano: 02 gru 2008, 21:14
Samochód: man
witam
sytuacja opanowana,zrobiło się zwarcie w lampie i dlatego wywalało bezpiecznik i zginoł stop
dzieki wszystkim za rady
Post Wysłano: 25 sty 2009, 17:03
mam podobna sytuacje tylko w midlum,gdzie szukac tego czujnika od stopu ?jak on wyglada?
Post Wysłano: 24 lip 2009, 23:04
Samochód: man
Witam. Mam podobny problem ze światłami stopu oczywiście chodzi o mana.
Jeśli mieliście podobny problem dajcie znać!
Man jest wyposażony w zbliżeniowy czujnik stopu taki sam czujnik jest zamontowany nad pedałem sprzęgła .
Jest zasilany 3 przewodami "+", " masa" i wyjście.
W jednym z nich jest napięcie w następnym masa w trzecim nie ma masy ani napięcia, po zmostkowaniu/z napięciem / nic się nie dzieje . :roll:
dodam, że jest to śmieciarka.
Moje pytanie brzmi co do licha jest z tym stopem ? :evil: czy jeszcze w instalacji są jakieś ukryte czujniki? :shock:
Pozdro yock 8)
Post Wysłano: 27 lip 2009, 8:12
Pozdro yock 8)
A nie ma on czasem tempomatu? Bo przy pedale hamulca i sprzęgła są zwykle czujniki "wyrzucające" tempomat przy wciśnięciu hamulca lub sprzęgła.
ego
Post Wysłano: 27 lip 2009, 9:01
Z tego czujnika 3 przewód jest połączony ze światłami stopu . W starszych manach z tyłu samochodu znajduje się czarny rozgałężnik który często pada sprawdz czy tam jest wszystko w pożądku .
Post Wysłano: 05 sie 2009, 11:00
Pozdro yock 8)
To są czujniki zblizeniowe od tempomatu a nie od świateł stop
Post Wysłano: 06 sie 2009, 0:14
są tam 3 czujniki 2 od tempomatu 1 od świateł stopu
( od stopu ma najgrubsze przewody)
