Post Wysłano: 14 lis 2008, 20:06
Panowie mam zamiar zmienic instalacje elektryczna w naczepie chodzi o uciecieci kabli przy samym tyle i zrobienie nowej puszki na kable oraz wszytkie nowe kable na zderzaku ciezko bedzie sie z tym uporac ? moze jakies rady ?
pozdrawiam
Post Wysłano: 23 lut 2009, 11:16
GG: 3991648
Samochód: Scania 124L
Jak masz troche pojęcia o kabelkach to nie powinno Ci to sprawić kłopotu, mżna kupić puszkę w każdym sklepie z cześciami do ciężarówek, ja ostatnio zakładałem (tylko nie pamiętam modelu) czarną puszkę z 8 wyprowadzeniami 4 z lewej i 4 z prawej wprowadzasz przewody do wewnątrz a tam wsuwasz na odpowiednie wsówki, pracochłonne ale nie za trudne. pozdrawiam
Post Wysłano: 23 lut 2009, 20:29
Samochód: SPRAWNE
Jak mogę Ci coś doradzić to złap za główną wiążkę elektryczną i wyrwij chwasta . wymień wszytsko od gniazdek z przodu do lamp z tyłu . Oszczędź tylko kable z ABS`u z tym możesz mieć mały problem :shock: Staraj się zrobić jak najmniej cięć i połączeń (jedna duża puszka z tyłu wystarczy )Koszt dość umiarkowany a masz pewność że przez najbliższe 2-3 lata masz spokój . przyjemnej pracy :D
KTO JEŹDZI MAN`EM
TEN JEST PANEM - SERWISÓW
Post Wysłano: 23 lut 2009, 22:14
Co prawda przy naczepie nie robiłem ale przy manie z tyłu całą instalacje poprawiałem po elektryku i powiem, że nie jest trudno jak rozłączasz stare kable weź taśmę i popodpisuj który kabel od czego puźniej pozakładaj nowe kable najlepiej na kable daj rurke karbowaną (peszel) wtedy dużo lepiej to wygląda i jest kabel odporny na działanie wody do połączeń używaj konektorków i koszulek termokurczliwych ( dobrze trzymają ) wszystko pospinaj opaskami :wink:
Post Wysłano: 25 lut 2009, 0:31
GG: 3095325
jezeli w naczepie przewód glówny zasilajacy jest cały to nie ma potrzeby go wymieniac.puszke hemetyczna mozna dostac prawie w kazdym sklepie motoryzacyjnym nic skaplikowanego wystarczy konrolka i konektorki....
