Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 03 paź 2008, 20:31
GG: 13701522
Samochód: scania
witam chcialbym sie dowiedziec jka sprawdzic ten czujnik
Post Wysłano: 03 paź 2008, 22:34
Najlepiej odwiedz serwis i pod kompa sie wepna i bedziesz wiedział wszystko .
pozdrawiam
Post Wysłano: 05 paź 2008, 7:10
nigdy nie sprawdzałem jak tylko w układzie za pomocą jaltesta i ciśnienie powinno byc ok 1 bar na wolnych obrotach,padnięte wskazywały ok 0,6 bara po wymianie na nowy auto odzyskiwało moc i zmniejszało zużycie paliwa
Post Wysłano: 05 paź 2008, 19:07
zwykle te czujniki padaja zawyzajac doladowanie. Wtedy samochod zaczyna wiecej palic i kopcic. Przy bardzo duzym przeklamaniu zapala sie edc.
Druga rzecza jaka trzeba sprawdzic w tym czujniku to temp pow. doladowania bo bywa ze i od tej strony pada.
Post Wysłano: 24 lis 2008, 18:55
Samochód: Man 27.342
jesli nie masz kompa to spróbuj zmierzyć ten czujnik omomierzem lub amperomierzem, to Ci da informacje czy wogole działa ten czujnik...niestety nie wiem jakie powinny byc prawidłowe wartości (ale te możnaby zmierzyć w prawidłowo działającym silniku). Jeśli prąd nie będzie wogóle przepływał przez czujnik a napięcie na przewodzie do czujnika będzie to raczej czujnik do wymiany.
Post Wysłano: 25 lis 2008, 8:33
chyba nie bardzo wiesz jak ten czujnik działa
Post Wysłano: 26 lis 2008, 21:50
Tak, nie miałem do czynienia z takimi czujnikami i nie wiem(jeszcze) jak to działa.
Hm...skoro źle napisałem to zapewne ten czujnik nie jest konwerterem ciśnienie/opór, w takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Więc co robi ten czujnik? Nie ma wyjść na kable elektryczne? Na pewno nie da rady sprawdzić go multimetrem?
Post Wysłano: 03 gru 2008, 23:55
GG: 7640146
Samochód: SCANIA 164C 480V8@580;-), VOLVO FL6
moze ktos sie orientuje jak zamontowac dodatkowy wskaznik cisnienia doladowania w scani 164
http://pl.youtube.com/watch?v=ip9xMdCPQj4
Post Wysłano: 15 gru 2008, 22:21
ja zamontowałem i sprawdzałem z pomiarami na serwisie Scania. 100% zgodności. Nie będę pisał. ZADZWOŃ 609 324 755
