Tytuł: Rozkład mas
Post Wysłano: 13 mar 2008, 2:15
Mam pytanie. Czy ładowność zestawu jest uzależniona od liczby osi?
Chodzi o to że kupiłem naczepę niskopodwoziową na 2 ośkach o ładowności 27 ton a ciągnik mam dwu osiowy. Czy żeby załadować naczepę 27 ton powinienem mieć ciągnik trzy osiowy? Lub do ciągnika dwu osiowego zapiąć naczepę 3 osiową?
Jak to jest? Pomóżcie proszę :roll:
www.autopomoc24.eu
Post Wysłano: 13 mar 2008, 9:45
Samochód: Jelcz 105 ;P
Jeśli chcesz wiedzieć ile możesz załadować na swój zestaw wjedź nim (pustym) na wagę, i policz:
32t - ciężar auta = ładowność
Zapytasz dlaczego 32t- ponieważ zestaw ma tylko 4 osie.
Przepisy określają Dopuszczalną Masę całkowitą (pojazdu lub zestawu) w stosunku do liczby osi (na drogach publicznych a nie konstrukcyjną).
Pojazd o 2 osiach- 16t tak było teraz chyba 18t
Pojazd o 3 osiach- 24t
Pojazd o 4 osiach- 32t
pojazd o 5 i więcej osiach 40t (dawniej 42t- zależy od daty rejestracji)
Wyjątek stanowią zestawy kontenerowe 40'-45' z złożone z ciągnika 3-osiowego i 3- osiowej naczepy - 44t.
Oczywiście było by to zbyt proste więc jeszcze są dopuszczalne naciski osi na droge ze względu na rozstawy poszczególnych (sąsiednich) osi.
Możesz załadowac 27t na swój zestaw tylko przy kontroli (o ile wcześniej coś się nie złamie) będą krzyczeć "będzie kara bo za dużo).
Powinieneś mieć zestaw 3 os. ciągnik + 2 os. naczepa lub 2 os. ciągnik + 3 os. naczepa. Myślę że kwestie prawne najlepiej wyjasni kolega Cyryl.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 13 mar 2008, 11:13
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. Powiedz mi jeszcze czy ma znaczenie ilość kół w naczepie? Tu są dwie osie ale osiem kół. Ma to jakieś znaczenie?
www.autopomoc24.eu
Post Wysłano: 13 mar 2008, 17:35
Nie ma znaczenia, bliźniak liczy się jako pojedyncze koło. Więc choć masz osiem kół (4 x 2koła) to i tak liczy się jako 4 koła.
